查看: 2308|回复: 16
求助 关于开关电源
发表于 2012-1-17 11:21:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
{:soso_e140:} 12V的液晶显示器用到开关电源   没有12V输出    大滤波电容  有300V   断电后大滤波电容 电压下降很慢    滤波电容已经换了  开挂管是4个脚的  要换到 话要注意什么吗    在线等  哪位大侠 能帮帮忙啊
发表于 2012-1-17 11:26:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先确认是否开关管坏了。
再查查周边元件有无变值、击穿。
主控IC是什么型号?
换管子后最好先串上灯泡,以免再次烧坏元件。
发表于 2012-1-17 11:36:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
怎么确认呢  这个没看到有主控IC  一会我截图你看看    加灯泡是加在保险2边是吗    谢谢了啊
发表于 2012-1-17 11:39:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-1-17 11:46:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
开关管一般都是三脚的,那个四脚的可能就是主控IC。
你看看具体型号在确定吧。
发表于 2012-1-17 11:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
型号是sec   1H02什么的  看的不是很清楚
发表于 2012-1-17 12:02:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
麻烦再拍个照,看不清楚呀
发表于 2012-1-17 12:04:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都最好找原型号代换
发表于 2012-1-17 12:05:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
张定文 发表于 2012-1-17 12:04
一般都最好找原型号代换
哦   谢谢 了  怎么确定是开挂管坏了啊
看图 测量1 2号脚短路就坏了  发表于 2012-1-17 12:22
发表于 2012-1-17 12:05:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
yiiu163 发表于 2012-1-17 12:02
麻烦再拍个照,看不清楚呀
像素有限啊  大哥
发表于 2012-1-17 12:06:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1H0280RB ?
发表于 2012-1-17 12:07:01 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是不是这个:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/53156/FAIRCHILD/KA1H0280RB/409/1/KA1H0280RB.html
发表于 2012-1-17 12:12:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
看着像是BOR哦
发表于 2012-1-17 12:18:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
edisong 发表于 2012-1-17 12:07
看看是不是这个:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/53156/FAIRCHILD/KA1H0280RB/409/1/KA1H0280RB. ...
1H028BOR吧  应该是这个
发表于 2012-1-17 21:08:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没烧保险主控应该没烧,大电解放电慢,可能是启动电路故障造成。
发表于 2012-1-17 21:16:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
次级整流二极管,IC VCC,IC,431和B817
对 还是次级为重点  详情 回复 发表于 2012-1-17 22:16
发表于 2012-1-17 22:16:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
对   还是次级为重点
