查看: 23012|回复: 6
可用到2038年avast注册码,avast激活码avast! 6 Free
发表于 2012-1-17 11:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可用到2038年avast注册码,avast激活码avast! 6 Free Antivirus
   avast!杀毒软件,这个杀软病毒查杀率全球名列前茅,并且查杀速度快,不占用资源,非常适合在旧电脑和笔记本上使用,最新的avast!6则比第五代更上了一层楼,而有了这个注册码,你就不需要进行免费注册了,因为注册也是要花点功夫的,虽然免费。
       avast!6增加了几个非常有用的新功能,并且也升级了现有功能:
       1、对反病毒引擎进行了加强,提高了防护
       2、对开机查杀功能进行了加强
       3、现在支持64位版本的Windows系统了
       4、对于网页攻击,脚本攻击,未知病毒的防护和查杀更加的强悍。
       5、添加了avast! webrep :当你在搜索引擎中查看网址链接时,avast!6的这个功能会对这些网站的安全性进行评价,当有危险的时候,avast!6会警告你。
       6、添加了auto sandbox技术。也就是沙盒功能。这个可以让你的电脑在虚拟环境下运行软件,即使软件中有病毒也不会损坏你的系统哦
avast! 6 Free Antivirus可以用到2038年的avast注册码:
W6754380R9978A0910-4TZ59467
在avast! 6后,它会提示你进行免费的注册,如果你不这样的话,那么试用期只有30天,使用这个注册码后就连注册都不要了,节省了非常多的时间。
       如何输入注册码:
       1、安装后,点击左侧的“维护”-注册,找到“离线注册”,点击“插入许可密钥”按钮,然后在弹出框中输入这个avast注册码。
      然后你就可以看到注册成功,在注册到期日那边可以看到avast!可以使用到2038年了,如果你以后重新安装系统或者忘记注册后给的激活码,那么可以再次输入这个注册码,也就不会遇到麻烦了。
       这个注册码不但可以使用在avast! 6 Free Antivirus上,连以前的4.8和5.0版都可以使用哦。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
木有实在的意思  发表于 2012-1-29 20:27
发表于 2012-1-17 12:07:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
2038也太长了吧。是官网推出的吗?
发表于 2012-1-29 20:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不知道将来会不会封掉这个注册码?
发表于 2012-1-29 22:02:28 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
估计已经被封掉了
发表于 2012-2-4 04:07:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个还不错,好帖子,大家谈谈
发表于 2012-2-6 16:09:52 | 只看该作者 来自: 海南儋州 来自 海南儋州
谢谢楼主,真是太好了
发表于 2012-5-18 11:04:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
仍会提示   需要注册
