查看: 4269|回复: 23
一主板不过内存
发表于 2012-1-17 10:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今一早接到一块清华同方的主板。主板是ASUSM2N61的。跑25就不跑了,单桥的,桥加焊了不行,IO换了,主供电都正常,就是跑不过,怎么回事呢
发表于 2012-1-17 11:01:24 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
查外部设备呀
发表于 2012-1-17 11:02:49 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
25  你加焊桥  是集显吗     看看显卡周边吧
发表于 2012-1-17 11:11:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-1-17 11:12:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查了,都没什么问题。
把声卡网卡拿掉。  详情 回复 发表于 2012-1-17 13:21
发表于 2012-1-17 11:15:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
刷个BIOS,不行再换时钟,再不行就得做桥了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
嗯,先软件后硬件  发表于 2012-1-18 11:42
同意楼主: 5
应该先刷一下BIOS看看  发表于 2012-1-17 12:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 11:17
发表于 2012-1-17 11:21:40 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
先测量内存的电压时钟,然后刷BIOS,最后再做桥。
发表于 2012-1-17 11:56:35 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
那你还是继续做桥把
发表于 2012-1-17 12:23:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新植珠,刷个BIOS试试
发表于 2012-1-17 13:21:36 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
lgxlsm 发表于 2012-1-17 11:12
查了,都没什么问题。
把声卡网卡拿掉。
发表于 2012-1-17 13:37:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加一块独显试试,有的板25有显的
发表于 2012-1-17 14:07:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先刷 BIOS
发表于 2012-1-17 18:43:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
电压时钟正常,桥也做了
发表于 2012-1-17 18:44:07 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
那一抹温柔 发表于 2012-1-17 13:37
加一块独显试试,有的板25有显的
加了。不行
发表于 2012-1-17 22:38:04 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
lgxlsm 发表于 2012-1-17 18:43
电压时钟正常,桥也做了
那就查北桥的工作条件……供电时钟复位
发表于 2012-1-18 10:16:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
都有啊,郁闷了
发表于 2012-1-18 11:17:57 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
既然什么都做了。那么这块板可能报废了。
发表于 2012-1-18 11:44:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
把桥片取下来从新做一遍吧,我前几天遇到一个回焊不行,从植一遍就好了。
发表于 2012-1-18 21:24:37 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
换内存横头边上的三极管
发表于 2012-1-18 22:32:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有条件的换个桥,这种很可能是桥坏了
