查看: 10671|回复: 16
求液晶显示器常用电容!!
发表于 2012-1-16 22:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
想发点液晶显示器上的常用电容,当地太贵了,高手们帮我看看,要备些什么型号的。{:soso_e178:}
发表于 2012-1-16 23:04:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
470UF;330uf;680uf;1000UF;1500UF;一般都是這些。10V以上。
发表于 2012-1-16 23:44:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
同意楼上的,最好全部买35V的
发表于 2012-1-16 23:47:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
10~35V   470~1500UF
发表于 2012-1-17 00:10:35 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
25V470UF  16V1000UF
发表于 2012-1-17 10:09:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不能忽略的是电容的耐温度要105°C及以上。
发表于 2012-1-17 13:07:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我代换都是35V的,怕返修
发表于 2012-1-17 13:41:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
常用的25V 470UF 1000UF 220UF 330UF , 35V  470UF  1000UF , 50V 47UF.这几种备好,显示器电容全解决.
发表于 2012-1-17 14:13:35 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我这边用液晶显示器·上多些。。
发表于 2012-1-17 14:13:57 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我这边用液晶显示器·上多些。。
发表于 2012-1-17 14:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
原来学修笔记本时买了一只电容表,一直闲置。修台式机主板、电源、显示器后才派上了大用场,
发表于 2012-1-17 20:46:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
220UF/25V
47UF/50V
100UF/450V软脚
470UF/35V
1000UF/25V
注意:买国产好一点牌子的电容就可以了,很多所谓的进口电容是裹皮的
发表于 2012-1-18 11:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
现在的液晶质量差 好多都是电容鼓包
发表于 2012-1-20 10:47:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
淘宝就有一些常用电容打包卖  直接上淘宝搜索一下就可以了
发表于 2012-1-21 11:33:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是,淘宝上大点的维修网多的是。搜一下就知道了。
发表于 2012-1-21 12:20:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
25V220UF,35V 470uf,25V1000uf,另外就是大电解 450V 100UF,68UF ,120UF这3种
发表于 2012-1-21 14:24:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
220 330 470  680 820 1000 ,电压越大越好。还有50v 10u的
