查看: 2446|回复: 18
本人学徒。电脑检查不到硬盘。。急 谁帮忙
发表于 2012-1-16 21:38:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
本人学徒,有一台电脑 提示找不到硬盘,以为是硬盘坏了。换了一块硬盘。还是一样。用手摸了下,不管哪快硬盘接上硬盘都不会装动。检查了Bios 没发现哪被关了  放了电池电还是一样。可能是电源吗问题吗?
发表于 2012-1-16 21:47:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
应该是主板的问题,烤一下南桥也许会好。
发表于 2012-1-16 22:07:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
换数据线啊.
发表于 2012-1-16 22:16:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
数据线应该不影响电脑硬盘装不转啊?
发表于 2012-1-16 22:17:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换数据线
发表于 2012-1-16 22:19:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
线是否接好了,硬盘是好的吗?
发表于 2012-1-16 22:32:43 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
硬盘转动你能摸出来吗?换数据线吧,硬盘电源有没有插上呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-8 10:36
发表于 2012-1-16 22:42:43 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
查硬盘有没有通电,楼上的硬盘转动是可以用手摸出来的
发表于 2012-1-16 22:50:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
同意这说法
发表于 2012-1-16 23:26:35 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
主板`硬盘`数据线都换着试试!!有可能 是主板接口的问题.
发表于 2012-1-17 10:02:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源那个4pin 接口有电到吗?不转应该是没电到
发表于 2012-1-17 12:50:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测下电源接口有没有电
发表于 2012-1-17 13:59:20 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
典型的电源问题,要不就是数据线插反了、、
发表于 2012-1-17 14:30:11 | 只看该作者 来自: 云南怒江州 来自 云南怒江州
都有理哈、
发表于 2012-1-17 14:49:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个...硬盘好的话,要看是什么硬盘,IDE硬盘接4PIN电源头正常连接就可以转动,耳听手摸有感觉,不转的话,电源电流不够、4PIN接头松(量硬盘有无5V、12V),跟BIOS无关。串口硬盘,除了跟IDE硬盘相同的原因,有的数据线不行、主板串口接口故障也有不转的。
发表于 2012-1-17 16:40:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
硬盘都无转肯定是供电问题
发表于 2012-1-18 22:22:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不转检测电源
发表于 2012-1-19 08:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
硬盘只要通电就能转的,数据线插不插没关系的
发表于 2012-1-19 16:32:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
测电源的输出插头有没有电,12V和5V
