查看: 3067|回复: 6
昨天修的一台AOC L193W
发表于 2012-1-16 21:17:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
接一台AOC 19宽,现象是不上电.拆机量电源一体板,直流电压输出各组电压全部正常,驱动板上电压转换1.8V 3.3V全正常.开关有3V电压.而且各按钮量测无漏电.MCU有电压输入...初步判MCU数据问题
后找遍全网无发现此机MCU程序..后通用板号找到联想L195 WIDE机型驱动板是相同型号,而且同为AOC代工.
下载联想机刷之.机器现正常上电,无接信号线时,一切正常..接信号后,可以正常显示,但像是有一层白纱在屏上.
,现求此机MCU  看论坛以前有人求过,好像也是不了了之了.
发表于 2012-1-16 23:07:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
試試這個行不行。
联想L193W(新)LC_Novo_TSUM16AR_SAM190M2_V0.09_070712_MP.rar
64.71 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-1-17 01:09:03 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
请楼主返馈下,可不可以用
发表于 2012-1-31 17:14:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
下下来备用!
发表于 2012-2-1 01:13:50 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
这款机子容易爆电容
发表于 2012-2-1 14:58:59 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我刷的也是联想的这个MCU。
发表于 2012-2-1 15:00:21 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我的想法是能不能刷个AOC的程序到这块联想的板上。如果谁有,请传个AOC的上来
