楼主: loryan
主板显示LOGO后死机,四位诊断代码504F,求助!!!!!
发表于 2012-1-20 22:30:12 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
同意楼上的,晕死,第一次见过搞维修,开机 刷BIOS的,,,,,,,,哈哈,,,,,,,,
发表于 2012-1-20 22:31:19 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
sospinm 发表于 2012-1-17 10:04
我觉得是实时晶振活谐振电容
我晕,你是到乱说吧,怎么和晶振这些扯上关系了
有丝毫会有关系,梅捷的我遇到过!  详情 回复 发表于 2012-2-7 18:48
发表于 2012-1-20 22:32:01 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
emcdmz123 发表于 2012-1-17 10:59
USB 可能很大哦
请问有USB芯片吗?第一次听说,USB直接由南桥管
补充内容 (2012-1-22 01:26):
你现在能修到最新的主板么?
我晕,你现在能修到新出的主板吗?????  详情 回复 发表于 2012-1-22 01:25
USB 3.0规范刚出来的时候芯片组还不支持,有第三方USB芯片  发表于 2012-1-21 14:24
发表于 2012-1-22 01:25:50 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区 来自 贵州铜仁地区
发表于 2012-1-22 09:58:45 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
大漠炊烟 发表于 2012-1-16 19:35
觉得应该先刷BIOS,还是不行的话,就从IO依次查起。
这个BOIS能刷吗,跟普通主板一样刷吗?
能刷,但是得取下BIOS芯片用编程器刷。  发表于 2012-1-23 12:56
发表于 2012-1-22 10:35:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
直接刷BIOS就行了
编程器到了,我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:11
发表于 2012-1-22 15:47:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有人遇到过这情况  是南桥相关周边设备   USB和网卡芯出问题了……其实我遇一次……
发表于 2012-1-22 17:06:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源也会出现这样的问题,换电源和外设不行就刷BIOS了,。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
电池早考虑过了  发表于 2012-1-23 00:37
发表于 2012-1-22 22:28:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
路过,看看
发表于 2012-1-23 13:00:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
好好看看上面的评论呢吧,网卡早就排除了!!!!!!!
发表于 2012-1-23 14:04:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不好意思 没注意看   小白主要来学习^^
发表于 2012-1-23 16:40:33 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
南桥重做下 有的南桥有USB保护 找找USB保护的 822 472 电阻  或者 刷BIOS  或者换IO  问题很多
没找到822  发表于 2012-1-30 17:05
谢谢 我试试看  发表于 2012-1-24 18:09
发表于 2012-1-25 09:36:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
仔细看看前面的分析吧,电源换了N个了
发表于 2012-1-30 16:56:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
R472在电路中的阻值是11.8欧(200档)
发表于 2012-1-30 17:22:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在修好了没有呀,什么情况,期待学习...
编程器到了,我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:12
编程器还没到,过年货运还没有上班。就差刷BIOS了  发表于 2012-1-31 08:39
发表于 2012-1-30 17:44:34 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个主板跟我的昂达965PD 故障一模一样  我还比较幸运 有的是能能正常开机 怎么测试都没问题BIOS 刷过 还在保修  厂家给了换了一块  结果用了3个月 有是这个问题  最后把主板送人了
发表于 2012-1-30 21:14:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
刷刷BIOS试试
发表于 2012-2-7 10:23:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
和我是你 发表于 2012-1-17 10:29
刷bios试试!
发表于 2012-2-7 12:19:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
网商一族 发表于 2012-1-17 10:34
楼主现在怎么样 好了没有啊
楼主 买了个什么型号的编程器
USB SPI编程器 BIOS 25X系列编程器 送SOP8/SOP16转DIP8转接板  发表于 2012-2-8 08:23
发表于 2012-2-7 16:33:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
找同样的板,把bios读出来  再刷进去。如还是不行,那桥有问题!
我从翔升论坛下载的  发表于 2012-2-8 08:25
