查看: 18054|回复: 72
主板显示LOGO后死机,四位诊断代码504F,求助!!!!!
发表于 2012-1-16 16:51:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   翔升P30T开机到logo处死机。四位诊断代码504F。显卡内存CPU都不用考虑,因为都换过三四个试了。不插显卡诊断卡也能到504F,插上显卡能显示翔升logo就不动了诊断卡也是到504F。用打阻值卡和假负载测内存显卡电压正常。求高手帮忙分析。
补充内容 (2012-1-20 15:53):
第一次加焊南桥是代码没有变化,经过大家的分析我排除了网卡后又加焊了一次南桥,现在诊断卡四位代码跑到6564又不动了。屏幕下方出现了ENTERING SETUP......了。
希望高手们再帮忙分析分析。。
补充内容 (2012-2-7 10:20):
CPU周围有两个场效应管按上30秒左右有点烫手,型号是86T02GH可用什么管替换。
补充内容 (2012-2-9 08:33):
换了场效应管还是一样
补充内容 (2012-2-11 17:22):
问题已解决。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
场管烫手就把它换掉 上下管一起换 找个别的料板 CPU供电部分的场管就可以  发表于 2012-2-7 10:28
发表于 2012-1-16 16:58:55 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
没有刷BIOS试试吗?
我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:01
一开机就死,怎么刷呀?BIOS不是独立插槽式的。  发表于 2012-1-16 17:05
发表于 2012-1-16 17:04:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 11:11
同意楼上的,晕死,第一次见过搞维修,开机 刷BIOS的,,,,,,,,哈哈,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2012-1-20 22:30
哥们牛B。。。你说的是可开机刷BIOS,那个主板已经是正常的,还需要你修?楼上说的是拆BIOS芯片用编程嚣刷  发表于 2012-1-20 18:18
发表于 2012-1-16 17:07:14 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
  用编程器刷  BIOS 芯片吹下来
补充内容 (2012-2-7 10:23):
那个英文的 意思是  进入 设置  你看看外设什么的  换换鼠标键盘
应该是个8脚的25系列的芯片 ,你找找附件哪个上面贴着纸或有用油笔点的  发表于 2012-1-30 18:53
[img]http://detail.zol.com.cn/picture_index_149/index1485877_0_p130046.shtml[/img]我的板子上没有4个黄色的SATA接口上的那个方块芯片  发表于 2012-1-16 17:15
发表于 2012-1-16 17:24:17 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
打不开链接  你传个图片上来
第一次加焊南桥是代码没有变化,经过大家的分析我排除了网卡后又加焊了一次南桥,现在诊断卡四位代码跑到6564又不动了。屏幕下方出现了ENTERING SETUP......了。  发表于 2012-1-20 15:53
图片上传了  发表于 2012-1-16 17:32
发表于 2012-1-16 17:31:15 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
yaoyuceng 发表于 2012-1-16 16:58
没有刷BIOS试试吗?
4#说过方法了
我传了图片。没有BIOS芯片  发表于 2012-1-16 17:33
发表于 2012-1-16 17:39:36 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
USB那量过没,有的就是USB那有问题导致LOGO死机
usb没问题  发表于 2012-1-16 17:44
发表于 2012-1-16 17:39:42 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
这个才是BIOS 芯片  新型八脚BIOS
同意楼主: 5.0
再一次加焊了BIOS就OK了  发表于 2012-2-11 17:13
编程器到了,我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:02
第一次加焊南桥是代码没有变化,经过大家的分析我排除了网卡后又加焊了一次南桥,现在诊断卡四位代码跑到6564又不动了。屏幕下方出现了ENTERING SETUP......了。  发表于 2012-1-20 15:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 19:14
同意楼主: 5
先放电试试  发表于 2012-1-17 11:34
哦 谢谢 我刷一下试试  发表于 2012-1-16 17:43
发表于 2012-1-16 17:47:40 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
先把全部外设一个个拆了慢慢试..不行就南桥了
南北桥我都加焊了。  发表于 2012-1-17 08:20
发表于 2012-1-16 19:35:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
觉得应该先刷BIOS,还是不行的话,就从IO依次查起。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-22 11:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 14:16
同意楼主: 5
声卡网卡都可以吹掉  发表于 2012-1-17 19:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 19:04
受到警告 11#
发表于 2012-1-16 20:55:06 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
帮顶顶。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-17 09:49:03 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
这种问题先拆掉网卡、声卡等周边芯片在试吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-17 19:15
发表于 2012-1-17 10:04:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我觉得是实时晶振活谐振电容
我晕,你是到乱说吧,怎么和晶振这些扯上关系了  详情 回复 发表于 2012-1-20 22:31
发表于 2012-1-17 10:29:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷bios试试!
编程器到了,我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:03
发表于 2012-1-17 10:34:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主现在怎么样 好了没有啊
修好了。我再一次加焊了BIOS就OK了  发表于 2012-2-11 17:14
第一次加焊南桥是代码没有变化,经过大家的分析我排除了网卡后又加焊了一次南桥,现在诊断卡四位代码跑到6564又不动了。屏幕下方出现了ENTERING SETUP......了。  发表于 2012-1-20 15:55
还没好 我刚订了编程器,等货到了刷一下BIOS试试。  发表于 2012-1-17 14:01
发表于 2012-1-17 10:35:02 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
多数情况可能是南桥损坏,你试试看。
同意楼主: 5.0
修好了。我再一次加焊了BIOS就OK了  发表于 2012-2-11 17:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 22:24
同意楼主: 5
发表于 2012-1-17 10:39:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习  学习
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
肉卷子 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-17 10:39:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS    NB
编程器到了,我刷了BIOS了 还是停在6564了  发表于 2012-2-7 10:08
NB,北桥的英文缩写  发表于 2012-1-21 14:21
关NB????  详情 回复 发表于 2012-1-17 18:07
发表于 2012-1-17 10:54:53 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
50   初始化USB  我上次碰到一个  要是USB没有问题  就可能是桥了
同意楼主: 5.0
你总得看看是什么样的BIOS才下结论吧  发表于 2012-1-25 09:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 22:47
发表于 2012-1-17 10:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
USB 可能很大哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 22:26
请问有USB芯片吗?第一次听说,USB直接由南桥管  详情 回复 发表于 2012-1-20 22:32
请问兄台,我这款板子的USB芯片在什么位置啊  发表于 2012-1-19 16:42
