查看: 3263|回复: 21
怎么刷BIOS
发表于 2012-1-16 16:26:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
才开始接触主板,好几个人说这个故障刷BIOS,怎么搞,还需要大设备
发表于 2012-1-16 16:40:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我也想知道,求答案
发表于 2012-1-16 16:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
路过,顶下
发表于 2012-1-16 17:02:19 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
买个编程器 1500左右的 淘宝上有
发表于 2012-1-16 17:20:28 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
bios编程器  讯维网卖的有的啊    经济适用多功能  哈哈哈哈   买一个   很多维修店都没有编程器的   到时候可以忙被人刷嘛  哈哈   嗯,就这样。。。
发表于 2012-1-16 17:36:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
所谓“刷BIOS”就是把“程序”保存到“存储芯片”中,也就是向芯片里写数据。
BIOS程序本人更喜欢称为“固件”firework.
方法有几种:
一,使用专用制备。要拆芯片下安装到专用设备(通用编程器)上。
二,在线编程。不用拆芯片,通过数据线连接到PC,在PC上运行特定软件完成写数据的操作。
三,现场编程。在电路工作过程中执行特定软件,完成自身电路内存储芯片的写数据操作。
很多存储芯片都可以用第一种方法,有一些控制器内部包含存储器时可以(或者只能)使用第二种方法。
在电脑正常时运行BIOS升级软件升级主板或显卡BIOS,属于第三种方法。照着软件提示做就行了。
现在的智能手机刷系统也是使用现场编程实现的。
当电脑不正常时要使用第一种方法,参考编程器使用说明书。
很多显示器使用第二种方法写程序。使用不同控制芯片的板要配合不同的软件。
发表于 2012-1-16 20:07:49 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
淘宝有170多块钱的编程器。连座啥的也就200左右。买一个就能刷了。用不着好几千的。
发表于 2012-1-16 20:18:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
买个编程器啊 修主板必须的
发表于 2012-1-16 20:36:32 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
最好买个编程器   简单  方便 不怕死
发表于 2012-1-16 20:46:35 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
使用编程器刷,很容易
发表于 2012-1-16 20:50:10 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
编程器要1000多。。。。这么贵
发表于 2012-1-16 20:59:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
买个编程器吧,300多的都有好多款式呢。
发表于 2012-1-16 22:22:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
使用编程器刷
发表于 2012-1-17 08:18:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
希尔特的编程器听说不错
发表于 2012-1-18 14:30:24 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
买个编程器G540就可以了
发表于 2012-2-12 13:21:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
使用编程器刷
发表于 2012-2-12 20:05:18 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
使用编程器刷BIOS
发表于 2012-2-13 12:02:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有米就买个编程的,无米就热拔插吧
发表于 2014-2-24 20:54:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
听上去好高级,小白哦。不懂!哎~~~~~~~~~~
发表于 2014-2-24 21:36:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我用的也就300多的 挺好用的 可以试试
