- 积分
- 121
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-7-14
- 精华
昂达9600GSO 384M的,现象是花屏,开机就花,DOS下花的更厉害,字符基本看不清楚,进了系统反而更清楚了,只是有波浪线从左到右,满屏都是,打不上驱动。
用MATS检测结果如下:
MATS version G98_BETA1. Testing G92 with 384 MB of memory.
Errors found. Use .Status() or .PrintErrors() for more info.
This message will only appear once.
LANE EB0 READ ERR EB0 WRT ERR UNKNOWN ERR
FBB[31: 0] 50438590 18 0
FBB[63:32] 49709552 11 0
FBC[31: 0] 0 0 0
FBC[63:32] 0 0 0
FBD[31: 0] 0 0 0
FBD[63:32] 0 0 0
External Bank 0 Failing bits:
B00 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15
B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31
B32 B33 B34 B35 B36 B37 B38 B39 B40 B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47
B48 B49 B50 B51 B52 B53 B54 B55 B56 B57 B58 B59 B60 B61 B62 B63
Read Error Count: 100148142
Write Error Count: 29
Unknown Error Count: 0
好像是说B区显存错误?
不知道是哪一块,请高手指点下
显存分布是正面的6片 PCB板上是8个位置 从左到右是 最左边2个 空 的
补充内容 (2012-1-17 11:56):
多谢5楼和9楼,B区应该是右下角的那2片,不过我今天用土炮加焊了下,结束的时候发现背面掉了个小电容,对了半天,感觉应该像是CB215位置的,然后我补上去的时候,镊子一夹,电容碎了,也有可能是CB215的问题!先用着
补充内容 (2012-1-17 16:20):
怎么现在没法编辑主帖了?。。。。跑了一天魔兽 感觉一切正常。 |
