查看: 1742|回复: 11
IBM R52进水
发表于 2012-1-16 12:08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进水机,来的时候没待机,清理后,发现CPU供电附近腐蚀,CPU供电芯片坏掉了,更换腐蚀元件,后加电待机出来了,电流跳到0.3A,一测没CPU供电,再一量,CPU供电芯片主供电没了,飞了根线,开机显示了,可是现在是开机有时候显示正常,进系统都没事,但是再开就不显示,电流跑到0.74就不动了,加了检测卡,跑84 ,不加内存E1,内存槽加焊过,问题依旧,求思路
发表于 2012-1-16 12:18:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高手给点建议
发表于 2012-1-16 12:21:41 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
搞个nb试试
上来就搞桥吗水没进到桥这边,都在屏线接口,电池接口附近  发表于 2012-1-16 12:29
发表于 2012-1-16 12:23:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
搞个sb试试
发表于 2012-1-16 12:40:46 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
84是什么问题,内存不过?个人觉得CPU过了,南桥可能性应该不大吧
发表于 2012-1-16 13:01:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换条内存试试
内存肯定换过了啊,换了N条了  发表于 2012-1-16 13:24
发表于 2012-1-16 13:08:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有用烤箱烤过?可能是桥的问题
北桥?  发表于 2012-1-16 13:25
发表于 2012-1-16 13:25:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵  哥们换主板吧
反对楼主: 3.0
这板子确实不贵,可以考虑  发表于 2012-1-16 13:52
反对楼主: 3
。。。。。。。。  发表于 2012-1-16 13:26
发表于 2012-1-17 14:11:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求思路
发表于 2012-1-18 10:11:58 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习下。。。。。。。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
算灌水不  发表于 2012-1-18 13:13
发表于 2012-1-18 13:12:16 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
继续检查进水腐蚀地方 看是否有氧化 腐蚀的地方 我弄过一台 进水的 就在一条线上 两点之间只有线 但是一头3V  一头5V 飞线 电流刷刷上去了
发表于 2012-1-18 13:15:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看不到氧化点,放那放放,第一次开机正常,进系统也正常,关了再开机就跑84
