查看: 4051|回复: 5
X100E点不亮
发表于 2012-1-16 10:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
如题:联想X100E点不亮,板号是DAFL38MB8E0      11.7的屏幕,拆机测各大电感阻值都正常,CPU电感16,内存161,北桥30和120 ,3、5V电感阻值170,接可调电源,待机电流0.015,3V、5V已出来正常,按下开关,电流跳到0.414——0.36——0.414反复跳变,没有掉电,应电压全部正常,实测电压CPU1.12V,北桥两个电感分别是1.02和1.2V,内存1.81V,电流上面来回跳变,请高手指点,这板子CPU是BGA主板上的。加电测CPU复位有1.8的电压,图纸上查的,没办了如图CPU复位有电压
发表于 2012-1-17 01:07:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刷下bios试试
发表于 2012-1-18 12:49:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板问题有难度
发表于 2012-1-18 13:21:15 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好搞啊··············查查图纸,冷静下,慢慢的分析吧·······
发表于 2012-1-18 13:41:51 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
北桥容易出问题
发表于 2012-1-18 13:45:53 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
没修过这机器,,
