查看: 2820|回复: 15
保险烧了可以直接换不?
发表于 2012-1-15 22:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
我有个电源坏了 拆开发现保险烧了 直接换保险能解决问题不
发表于 2012-1-15 23:07:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
你也不想想,保险一般会平白无故的断掉吗,,
发表于 2012-1-15 23:20:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
保险就是保险  后级电路有过流 过压 他就断掉  起到他本身保险的作用  后面没有短路等情况 保险一般不会熔断的  建议你还是先查一下后级电路有没有短路的地方再换保险吧 以防有更大的故障出现
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-17 22:46
发表于 2012-1-15 23:46:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能解决问题的几率为百分之五吧。。。。。。。。。。最好不要冒这个险了呵呵,倒是怀疑楼主是专修哪块的啊?。。。。。。。。。
发表于 2012-1-16 00:31:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
直接更换保险后,一般情况是会爆炸冒烟滴!很吓人滴,最好别当着客户的面这么干。。。
发表于 2012-1-16 20:27:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先焊下大电容,再查220V整流二极管、分压电阻(2只100-220K的电阻)、辅助开关管、主开关管及旁边的元件,查完修好后,焊回大电容,串接一个60W的灯泡通电测试
发表于 2012-1-16 20:33:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
请问下LS,为什么要先下大电容,直接 60W灯泡不行吗?
发表于 2012-1-16 22:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不能{:soso_e100:}
发表于 2012-1-17 17:59:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-1-17 20:48:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
当然不能,高压区有短路·。
发表于 2012-1-17 22:09:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
怎么说呢    如果你运气非常好久可以
发表于 2012-1-17 22:15:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
直接换灯泡来试
发表于 2012-1-17 22:36:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
能接,但是不能通电!
发表于 2012-1-17 23:08:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个帖子怎么发到这里来了?是想考一下大家吗?能提出这样的问题的应该不是搞维修的。更不会有什么客户了。建议LZ看些电子方面的基础知识的书,或者找个老师学习一下。这样捣鼓电器太危险了。安全第一!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对头,不然换个保险丝放一阵烟花都不好了、。  发表于 2012-1-18 11:44
发表于 2012-1-18 08:51:08 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
建议电源通电前,先量量其插座接口两端的电阻值,就知道有没有短路问题。
发表于 2012-1-18 09:27:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般整流桥损坏的概率较高
