楼主: 主板菜鸭
明基A51E外显正常,内显黑屏
发表于 2012-1-18 14:33:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
如果是屏的供电和信号都有的话,楼主就不要在这里纠结这个BLON了,从IO或是别的地方供个电压让背光亮不就可以了吗
加个电压是不行的,你有听过无边大师的课没有,他说过这DISPON没出来,是有原因的,加电我试过,白屏,加电是行不通的,我发这贴只要是想让大家说一下,显卡的工作条件(这款)有那几个要到位  详情 回复 发表于 2012-1-18 21:55
发表于 2012-1-18 21:55:30 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
向你学习,我是看了你上面写的屏供电和信号都有才说的借个电压的,如果是屏供电和信号都正常的话,不会白屏的  详情 回复 发表于 2012-1-19 17:23
发表于 2012-1-19 17:23:04 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
主板菜鸭 发表于 2012-1-18 21:55
加个电压是不行的,你有听过无边大师的课没有,他说过这DISPON没出来,是有原因的,加电我试过,白屏,加 ...
发表于 2012-1-19 17:26:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我以前也遇到过一个这样的机器 后来没修好 还给客户了
