查看: 5546|回复: 23
明基A51E外显正常,内显黑屏
发表于 2012-1-15 19:27:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接同行一台明基笔记本一修,外接显示器正常,内屏不显,查了显卡没有发出DISPON信号
查DISPON信号由U25 TC7SH08FU
量1脚0V、2脚3.3V、4脚0V、5脚3.3V。这门电路是不是1和2脚高电平,4脚才会输出高电平呢?
1脚LCD_BLON_307由SiS307LV显卡控制一个N沟的小管子输出
量SiS307LV输入的LCD_BLON信号0V,换了二个全新的SiS307LV的芯片,故障一样,是不是SiS307LV的工作条个不满足呢,那位师兄,老大们抽空指点下呢,真的谢谢大家的啊
电路图
BQ2L_0824.pdf (1.2 MB, 下载次数: 27)
发表于 2012-1-15 19:28:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
在线等高手们帮忙
发表于 2012-1-15 21:30:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是SiS307LV的工作不满足
发表于 2012-1-15 21:46:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先要看显卡有没有检测到屏,查I2C总线上有没有脉冲
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 20:02
谢谢,再量一下  发表于 2012-1-16 18:58
发表于 2012-1-16 18:59:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢二位的帮忙,我现在查查
发表于 2012-1-16 21:18:46 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
屏线和屏幕没问题吗,有的机器不接屏,就没有屏幕的供电,,
接了屏线量也没有电压啊,没头绪了,所以到论坛找大家帮忙  详情 回复 发表于 2012-1-16 22:03
发表于 2012-1-16 22:03:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-1-16 23:11:08 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
应该是不盲足工作条件
发表于 2012-1-16 23:12:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查工作条件,有没有LVDS信号OUT,有的话就飞个电压过去OK,没有LVDS信号,就查IC的查工作条件,这不是个什么大问题。。。
发表于 2012-1-17 00:07:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这种通常是比较好修的,楼主好好查一下屏供电上去了没有啊?如ECVDD LCDVCC有电压没有?
都有啊这些  详情 回复 发表于 2012-1-17 14:23
发表于 2012-1-17 11:48:08 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
加焊显卡试试!
发表于 2012-1-17 13:02:36 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
会不会是显卡问题
发表于 2012-1-17 13:23:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊一下显卡,再试
写得很清楚,换二个全新的显卡  详情 回复 发表于 2012-1-17 14:24
发表于 2012-1-17 14:23:56 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
都有啊这些
发表于 2012-1-17 14:24:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
江苏鸿宇 发表于 2012-1-17 13:23
加焊一下显卡,再试
写得很清楚,换二个全新的显卡
发表于 2012-1-17 16:09:19 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
另外检查一下EC控制的内接和外接转换信号有没有变化,
发表于 2012-1-17 21:29:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
纠结了,,楼主搞定没哪
发表于 2012-1-18 10:01:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
还没有啊,年底忙呢,这个可能要拖一拖
发表于 2012-1-18 12:46:29 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
要是显卡工作条件问题的话,外接不会亮的啊?
发表于 2012-1-18 13:37:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
建议量量北桥到SiS307LV总线上的那几个电容和电容两端到北桥和SIS307LV是否正常
