查看: 2100|回复: 4
联想x40不开机故障
发表于 2012-1-15 14:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
联想x40不开机故障,待机电流0.006,按开机键无任何反应,max1845,4脚有16供电,无3.3和5伏电压输出,测量on1和on2脚无电压,考虑是开机芯片问题,测量tb62501f,57脚和34脚无电压,并且连接两个供电引脚的电阻都正常,尝试从开机芯片周围的滤波电容上引16v到57和34脚也无法开机,哪位前辈帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2012-1-15 15:29:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
待机电流过小了,电压没有出来,查查IC的工作条件,满足了就换
发表于 2012-1-15 16:05:37 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
   57和34是一条线路.查vregin16这条线路电压正常不啊!
发表于 2012-1-15 16:26:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
查tb62501的工作条件,条件满足了,还不出3v就换一个试试。
发表于 2012-1-15 20:04:51 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
查TB的工作条件吧
