查看: 3256|回复: 7
磐正EP-8HDA5I Pro板子上的AT9173是干什么的
发表于 2012-1-15 12:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
这块板子上的内存供电由两个场管提供,Q1 D极由橙线供电,Q1 S极连Q2 S极,Q2 D极提供VCC电压,同时Q2 D极经一个电阻提供辅助电压1.25V,内存供电有了,但还有一个AT9173,它是什么作用呢,只见它和内存插槽旁的小电阻相连,不知道它是干什么的,
补充Q1和Q2的G极电压由一个低功耗四运算放大器(AZ324M-A)提供,
请问AT9173在这里有什么作用呢
发表于 2012-1-15 13:47:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存辅助供电
发表于 2012-1-15 15:07:24 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
辅助供电是由场管经一个电阻提供的,且经过跑电路发现AT9173和辅助供电脚没有相连,也没有找到连接二者的元件
发表于 2012-1-15 20:09:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
有人说是上拉供电。确定它和内存插槽旁的排阻相通,看来这种说法是正确的
内存供电有了还要上拉电压有什么意义 呢,网上说“上拉电压的作用是保持信号的稳定,提高芯片高电平时带载的能力。一般上拉是内存主电压的一半,”
也就是说没有上拉电压内存也能工作,就是不太稳定,容易死机蓝屏,是这个意思吗?网上也有的说是超频用的,到底哪种说法正确呢
发表于 2012-2-18 16:02:06 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存的总线供电。常见的芯片有:RT9173,RT9199,W83310等。
发表于 2012-2-18 16:38:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那就是给内存供电的  3.3和1.25
发表于 2016-6-16 21:39:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
有没有图纸上传一份!
内存的总线供电  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:33
发表于 2016-6-17 12:33:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
123hbh123hbh 发表于 2016-6-16 21:39
有没有图纸上传一份!
内存的总线供电
