查看: 5065|回复: 12
华硕Z99D(A8DC主板)原来8400显卡换HD2400,会进系统前锁键盘,换回8400还会锁吗
发表于 2012-1-15 11:57:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕Z99D(A8DC主板)原来8400显卡换HD2400,会进系统前锁键盘,换回8400还会锁吗?
8400显卡门了,分辨率停留在640*480,无法更改,换系统也不行,看中HD2400,换这个显卡要刷BIOS,大家都说会在进系统前会锁住键盘鼠标,进系统后就正常,那么,换回8400显卡还会锁吗(BIOS已刷到认出HD2400的情况下),各位大虾帮看下,今天就会收到板了,谢谢!
发表于 2012-1-15 23:49:18 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我试验结果是换回8400不会锁,但是锁键盘问题不解决客户一般不能接受的,期待高手出现。
发表于 2012-1-16 23:36:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢楼上的支持,今天收到货就安装上了,之所以换HD2400也就是这电脑只是普通办公,不玩什么游戏,2400能满足了,然后说下,在用8400的显卡下,按F4进入BIOS模式,把坛子里提供的ROM刷新了,然后就是大概差不多一分钟的时间就成功,自动重启,OH YEAH!我在8400的状态下试了,换了新ROM键盘鼠标也是能用的,正常,只是,8400不能再像往常的那样为我服务了,还是换下吧,插上HD2400,顺利的屏幕有显示,因为我在没刷新ROM前插2400是屏幕无显示的,能正常开机,这次都刷好了,当然得工作啦,来试试大侠们说的开机前会锁键盘鼠标的情况吧,我在开机状态下,按F2,有反应,能进CMOS设置,但是按字母和英文都没反应了,按下电源,再按F4,进入BIOS设置,也可以,再试试键盘,OH YEAH,光标能用,回车也键也能用,这就是说,在用这个显卡下,还是能支持以后再刷别的BIOS的ROM的,现在正常使用中,谢谢大家的支持,特来汇报!温度也是相当低,24度,附件是截图,主要是我不玩什么游戏
发表于 2012-1-16 23:38:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
给的A8Dc2400.rar (494.13 KB, 下载次数: 354)
刷了 没显呢  详情 回复 发表于 2015-4-17 13:18
发表于 2012-1-16 23:40:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷的方法:
首先自己Z99D的机器的硬盘拔掉  我给你的BIOS程序解压后 放到U盘  U盘插到Z99D的机器上  开机马上按F4  进到F4 出现 3盘符 ABC  C盘就是你的 U盘 选中U盘中我个你的BIOS程序 回车  选YES  自动刷新 大概2分钟  刷完 会自动关机  证明你刷新成功了   换我的显卡前 记得把风扇清理下 硅胶点上  更换显卡记得电源和电池都给拔掉
记得刷新程序的时候别把机身电源拔掉了
注:
本文来自:出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... 1091&highlight=
谢谢会员 hairui688  的 无私奉献!
发表于 2012-2-10 21:28:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
请问你给的bios刷了锁键盘不
发表于 2012-2-22 15:26:31 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
哥  我怎么下了 刷了后 开不了机呢
发表于 2012-4-25 10:30:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真悲剧~~~你确认步骤都对吗?   应该是哪里搞错了。。下载不要用迅雷。。直接另存为。不要用迅雷加速功能。。这样应该可以
发表于 2012-11-14 20:34:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习中,想换卡
发表于 2012-11-30 11:09:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按你的步骤操作下来,依然键盘不能用!是怎么回事?
发表于 2013-2-10 22:17:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
谢谢楼主好资料,请问楼主显卡在啦买的给个地址。        邮箱:wcx_789@sohu.com
发表于 2015-4-17 13:16:59 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
用编程器刷进去 还不是显呢
发表于 2015-4-17 13:18:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
wy00727 发表于 2012-1-16 23:38
给个ROM大家,本人亲测无误,Z99d 的
刷了 没显呢
