查看: 3991|回复: 9
技嘉GA-M61PME-S2主板开机断电
发表于 2012-1-15 11:02:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今早接到一块技嘉主板。一开机就断电一开机就断电。查了好久都不知是什么问题。哪IO换了。桥加焊了。还不行。请高手指导下!
断电看绿线是什么电平 高就是主板保护 低就是电源保护  发表于 2012-1-15 21:01
发表于 2012-1-15 11:19:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
看下6520有没有坏,这很容爱坏
发表于 2012-1-15 11:21:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
保护了吧..先查查电压
发表于 2012-1-15 11:46:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
保护了,你看看内存供电方面的故障
发表于 2012-1-15 15:20:11 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
重点查一下CPU供电吧
发表于 2012-1-15 15:35:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
首先排除是12V的问题还是开机电路的问题,,重点看12V,,尤其是cpu供电上管
发表于 2012-1-15 15:37:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
强加点看看各项供电都正常吗。那不正常就修那。这种问题好修。
发表于 2012-1-15 17:08:18 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
论坛里面有这个图纸吧
发表于 2012-1-16 11:21:50 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2012-1-16 11:23:49 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
txy6800 发表于 2012-1-15 11:21
保护了吧..先查查电压
电压都正常
