查看: 7600|回复: 10
求助液晶显示器驱动板供电问题
发表于 2012-1-15 09:57:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
我们在修液晶显示器时,如果电源板彻底坏了,用什么方法可以知道驱动板的每个针脚的供电是12v,还是5V,还是3.3V。?
发表于 2012-1-15 10:19:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
看电路图或找旧板对照
发表于 2012-1-15 10:28:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一般的电源板1000UF电容是12V,470UF电容是5V,那个角连着这两种电容那个角就是12V5V,3.3V开关一般是电源板也程序办接口那有两个细线的,一个就是ADJ一个就是NO/OFF,你找下有个线接了个三极管进入IC中的就是NO/OFF,要是找不到就随便飞其中一个上,不会烧的,两个钟肯定一个是!
同意楼主: 5.0
谢谢朋友指点。  详情 回复 发表于 2012-1-16 17:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 11:00
发表于 2012-1-15 10:52:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看电路和滤波电容的耐压值,耐压在25V的就是12-15V的高压板供电了,耐压10V的就是驱动板的供电了
发表于 2012-1-15 11:26:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
就是这样的
发表于 2012-1-15 12:10:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一般通用电源版针脚都有标的,12V,5V,EN ,GND等
发表于 2012-1-15 12:16:13 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
看电容25V的就是12-15V的高压板供电,或看标识
发表于 2012-1-15 12:46:31 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
照旧板子上的来
发表于 2012-1-15 14:00:04 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看驱动板上有没有标识 没有标识就看电路接的电容 一般电容都和电压有个匹配关系  低压电路电容的耐压值一般高出电路电压四分之一 没有几个电压 一会就能查出来
发表于 2012-1-16 17:14:42 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
发表于 2012-1-17 08:56:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
myhome31 发表于 2012-1-16 17:14
谢谢朋友指点。
客气了,大家一起研究!
