查看: 11029|回复: 10
一长城M95显示器,通电没有反应ME4542
发表于 2012-1-14 22:45:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
一长城M95显示器,通电没有反应,经检测是一个ME4542八爪管子被击穿,为了避免意外问题出现,找到两个LD4606管子同时替换两个ME4542,经拷机1天没有问题,让客户提走。不到10天,客户又把显示器送来,还是原来那个位置的管子击穿,我晕了.........肯定是其他位置有问题,但是哪里出了问题?由于自己刚开始学习显示器,还是菜鸟一只,请师傅们指点!谢谢。。。。。。。此显示器为两个高压包,两个管子
发表于 2012-1-14 23:19:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加條高壓上去這樣還是比較好點。
发表于 2012-1-14 23:36:09 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
来人帮忙啊
发表于 2012-1-15 09:44:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
高压条上推动高压包的八爪块坏还是建议不要换,换它后面的高压线圈也要换的,换了时间不会太长的,直接换高压条吧
发表于 2012-1-15 09:59:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
可不可以用通用驱动板和高压板改一下。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:03
发表于 2012-1-15 10:56:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
15一条高压条,换了快捷
发表于 2012-1-15 12:02:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
为了让客户用得开心,我建议还是改个新的高压条吧,不容易返修
发表于 2012-1-15 12:12:46 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
最好改高压板,返修低点
发表于 2012-1-15 13:29:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你的高压上的高压线圈应该也不好了 有过流的嫌疑   最好换个高压条短时间内不会出现不亮的故障
发表于 2012-1-15 14:18:31 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是灯管的电流把高压拉坏的!测下灯管的电流!有没有拉狐!
发表于 2012-1-16 00:23:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我们高压板坏一般直接换通用的,电源高压二和一的就改线,也换通用的
