查看: 2728|回复: 13
下午接到一个七彩虹的主板, 没有CPU核心供电 大侠来看看
发表于 2012-1-14 21:28:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
CPU供电芯片是RT8802A,查1脚EN没有电压,跑到一个电阻是(R757)是主板上标的,电阻上标的是C10不知道电阻多大 电阻的另一端是12V 另一端没有电压 这是不是个降压电阻啊!问这个电阻多大?再问芯片的工作条件能说下吗? 小弟学主板维修都半年啦!没有什么进展,哎。。。 悲哀啊
c10是182的 工作条件 VCC VID en 报个饼哥的远程 能学到东西的  发表于 2012-1-15 09:40
发表于 2012-1-14 21:47:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
发表于 2012-1-14 21:48:21 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
帮看看吧
发表于 2012-1-14 22:09:15 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
精密电阻查一下资料吧
发表于 2012-1-14 22:29:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
另一端是不是短路了啊
发表于 2012-1-14 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
直接更换此芯片
发表于 2012-1-15 09:30:43 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
芯片换啦还是不行
发表于 2012-1-15 10:58:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
再跑跑线,看EN脚是不是还接着三极管
发表于 2012-1-15 11:32:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
故障修复 从CPU的外核电压那拉个1.2V的电压 主板跑码C1 显卡又坏啦 供电芯片找不到APW7120 直接客户换显卡吧 没有价值去修的板子 真不知道客户怎么想的 哎。。。。
发表于 2012-1-15 11:55:30 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
坚持就是胜利。。挺你
发表于 2012-1-15 12:45:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你才半年,我都一年了,小半桶水
发表于 2012-1-15 13:39:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先查电源IC的各相工作条件:VCC,VID组合,VTTpwrgd(en)
如过工作条件满足,查输出控制上下管的引脚有无电压,没电压,IC坏,有电压查CPU供电各项上下管。
如果工作条件不具备,或者其中一个不具备,炮仙。下面跑到什么就只有你知道了。
发表于 2012-1-15 15:34:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
找张图纸去研究 这不好说 因为很多东西多大只能找同样的板子去量
发表于 2012-1-16 10:25:40 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你是从外核拉的1.2V 到EN脚?
