查看: 1543|回复: 2
十分怪的问题!!!!!!!!!!!
发表于 2012-1-14 14:49:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
一块945板,点开关针无反应,然后用镊子刮一下子IO(W83627DHG)的65到70脚,然后再点开关针就可以开机,点开关针关机,然后不断电,再开可以开机,一断电源,然后点开关针就没反应,换过IO     查开机线路无问题, 郁闷,求解
开机线路无问题怎么不开机那?去看开机  发表于 2012-1-14 16:08
发表于 2012-1-14 17:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看14.318
发表于 2012-1-14 17:54:56 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
查待机电压电路,换32.768和谐振电容电阻!
