楼主: lym1982222
长城19寸液晶工作一小时黑屏,必须重新插电,再开显示器,然后又工作一小时就黑屏?
发表于 2012-1-15 12:17:42 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发表于 2012-1-15 13:58:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
羊马儿 发表于 2012-1-14 10:43
你这个现象先把高压保护去掉,试一下看行不,在不OK,就加高压吧,
加了高压板上去,过不了几个小时还是老样子。。。
发表于 2012-1-15 14:23:36 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
更换灯管试下,换灯管有点烦!
发表于 2012-1-15 15:20:01 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zys112 发表于 2012-1-14 13:33
必需重新插电,再开显示器,在出现故障时,测驱动板供电5V是否正常,MCU 与驱动板主芯片供电.
如果测驱动板供电5V是正常,驱动板就是正常 的是吗,?
驱动板5V正常,再查驱动板上3.3V 1.8V,不行,刷MCU  发表于 2012-1-15 17:19
发表于 2012-1-15 17:46:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
确定驱动板那边有问题没
发表于 2012-1-16 11:25:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
羊马儿 发表于 2012-1-15 17:46
确定驱动板那边有问题没
还在测试,不知道如何测驱动板有问题!!!
发表于 2012-1-17 17:30:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
kayy 发表于 2012-1-14 09:51
黑屏.是灯管灭掉 还是说灯管亮 屏不显示?
谢谢!!!是灯管亮 屏不显示
有点乱! 到底是什么灯亮,什么灭? 如果你说的电源灯一直正常亮,说明显卡信号识别正常,这时看背光灯亮不亮? 如果背光灯亮,依然黑 屏,用通用驱动板代换测试,如果还黑屏,再查屏电路。 如果电源指示灯亮  详情 回复 发表于 2012-1-17 17:40
发表于 2012-1-17 17:40:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
lym1982222 发表于 2012-1-17 17:30
谢谢!!!是灯管亮 屏不显示
有点乱!
到底是什么灯亮,什么灭?
如果电源指示灯亮正常,背光灯不亮,直接查高压板电路,或直接换高压板。
再看不明白,直接送专业店维修!
发表于 2012-1-18 08:50:09 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新安江 发表于 2012-1-17 17:40
有点乱!
到底是什么灯亮,什么灭?
现在可以确定是驱动板有问题,因为黑屏时拿掉数据线屏上显示无信号输入,插上数据线就黑屏,还有换个通用驱动板也是一样的黑屏
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
新安江说的没错,是有点乱,换人修吧  发表于 2012-1-18 09:31
发表于 2012-2-7 17:07:37 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
现在换了个驱动板显示不正常!!!
发表于 2012-2-7 17:28:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷程序 换新的VGA接口上的24C08
发表于 2012-2-8 21:19:57 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
淘宝买个点屏套件,一个一个换,换到那个出毛病了,就查那个。
