查看: 4533|回复: 14
L26BH83 维修一例(工厂内部资料)
发表于 2012-1-14 08:59:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
产品类型:TV
故障现象:无画 对外机种名:L26BH83
PCB板号:715G3418-P02
不良点位:IC971 电路原理图和不良现象图片:
维修思路:
      1、观不良现象:指示灯亮,灯管背光不亮;--初判PS/ON电压正常,5V正 常
      2、测ON/OFF 电压、DIM电压正常;--排除主板
      3、测12V、24V 电压:12V为稳定7V,24V为15V左右,断开PANEL升压板, 电压不变;--不良锁定在电源板;
      4 、根据经验判断,此类不良多在反馈回路;
      5、测光藕阻值正常,用二级管档测IC971 G、B级值为0.3V  (正常为0.7V ) --不良判定在IC971
     6、更换后电压回到12V,不良消失;
    总  结:   维修过程中经验的总结很重要
发表于 2012-1-14 09:23:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
没有看错把 用二极管当测出来的偏差值是0.7v???
属于笔误,但大家都知道他说的是什么就行了,,  发表于 2012-1-14 19:03
发表于 2012-1-14 09:49:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该是多少呢????
发表于 2012-1-14 11:55:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
431 用二极管当测
发表于 2012-1-14 14:55:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没修过液晶电视,来学习
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
广源电脑医院 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-15 23:12:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
修 没有背景光的思路很清晰 先测开关信号 再测供电电压  排除 主板故障就直奔电压   看电源有电压就是偏低大多是反馈电路有问题 先测光耦 排除 无故障  顺而找到故障点  修的利索   修好也舒服不是
发表于 2012-1-20 13:53:34 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
good.............
发表于 2012-1-21 12:24:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
修电视,也是代换多了,或者直接买原装的,真的自己修的人,还是很少的
发表于 2012-1-23 00:00:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没有说明吗
发表于 2012-1-23 17:17:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
没修过液晶电视,来学习
发表于 2012-1-30 16:47:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
想学会显示器 虎虎
发表于 2012-2-3 11:02:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
反馈电路中的431会经常坏吧?
发表于 2012-2-7 17:30:15 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
好经验,大力支持多发一些厂家内部维修技改方案,这样大家维修起来液晶电视就更方便了。
发表于 2012-2-20 11:51:50 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主,发份图纸上来
发表于 2012-2-20 13:10:11 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主大哥   有图纸 吗 在下 跪求  可能到发份给我吧    QQ514357245
