查看: 2303|回复: 12
这个是软件问题吗?
发表于 2012-1-13 21:16:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我现在用的这个ST 250G,用HD Tune检测,发现有一个坏道,还有就是硬盘线故障,但我刚又换了条硬盘线,之前也换过,还是会有这样的问题,不知是哪的问题了。
那个坏道,有用MHDD检测,没有,只有一个50MS以上的,是否可以不理?
发表于 2012-1-13 21:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么少,没有问题的。不用理它也可以
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:52
发表于 2012-1-13 21:28:57 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
没事的 放心好了
发表于 2012-1-13 22:04:57 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不知道你说的是什么意思,只有一个50ms以上的应该是可以用的,以前是出了什么问题还是怎么的啊?
发表于 2012-1-13 22:27:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没事问题不大。。
发表于 2012-1-13 23:04:31 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在的HD Tune很操蛋的,可以无视
发表于 2012-1-14 10:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
坏扇区硬盘已经自己通过加入G表修复了,50MS就是那个地方硬盘磁头要定位到G表替换掉的扇区的位置去读写造成的,已经没有任何问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢!请问一般硬盘有坏道都会自己修复吗?  发表于 2012-1-14 14:55
发表于 2012-1-14 11:12:04 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
C7通信错误一般是数据线造成的,这个提示可以不理的
发表于 2012-1-14 14:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
但我换了好几条线都还是显示这样的错误,不知换线之后是否要做什么才不会显示此错误。
软件显示的东西,都是不会清零的,是记录在硬盘里的  详情 回复 发表于 2012-1-14 15:29
发表于 2012-1-14 15:02:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是当时MHDD扫描的结果,那个50MS说错了,是150MS,这个算坏道不?
据说坏道会扩大,不知一般出现坏道的盘如何处理?
发表于 2012-1-14 15:29:50 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
发表于 2012-1-15 11:07:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正常不会影响使用的!一般都用MHDD测试的!
发表于 2012-1-16 00:02:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
在WIN下测硬盘 测的不怎么准  还是在DOS下测的准一些   你的硬盘 没有什么问题  放心正常使用就行了
