查看: 24133|回复: 41
电脑每次开机认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘
发表于 2012-1-13 21:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一台电脑每次冷开机都认不到硬盘,以后每次重启或者热启动后都能认到硬盘的解决:
这个问提是应为:现在的新主板具有快速quick引导的功能,而老型号的硬盘不支持快速quick引导模式才出现的这个情况。
具有quick引导功能的主板,开机画面自检大概不超过3秒钟,原来老主板没有quick的主板引导自检画面要4--5秒才过完,所以老的硬盘在的
启动时间不够,也就是说,主板自检画面过完了,硬盘才开始工作,所以这个时间认不到,只要一重新启动,硬盘应为一直没有断电,所以在重新启动机器或者重启
进cmos后可以认到硬盘。单独测试硬盘的话硬盘没有问题,单独测试主板的话,主板没有问题,单是放到一起就会冷开机认不到硬盘。
这个问题解决办法:把主板quick引导关掉就可以了,在cmos里BOOT项----Boot settings configuration-----Quick Boot设置成Disabled就可以了
发表于 2012-1-13 22:26:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔西南州兴义 来自 贵州黔西南州兴义
还有这么一说;下次遇到时试试。
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-13 21:52:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查各项供电什么的 你可以查在不认硬盘的时候查供电什么的
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-13 21:22:53 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我说我的老机子怎么老是开机时找不到硬盘软从启下就行了,待会去调调试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-13 21:20:36 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
o  还有这么一说啊 还真没遇到过 收下以后用到了试试
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-1-13 22:39:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
我也见到这样的机子  设置bios就好了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-13 22:04:30 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个问题确实有。有好比有的机子不认U盘起动一样,热起动才可以引导
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-13 21:19:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我去~真的啊~~~~~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-1-13 23:02:05 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
原来是这样的哈、
发表于 2012-1-14 09:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还有这样的啊,给力!
发表于 2012-1-14 10:23:24 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
没有遇到过,但是很有力!学习!
发表于 2012-1-14 10:30:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
什么牌子主板
发表于 2012-1-14 11:31:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
很好经验啊分享啊
发表于 2012-1-14 13:02:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很好,现在才明白!
发表于 2012-1-14 17:53:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
去修电脑的地方看看~
发表于 2012-1-15 08:04:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
没见过这样的问题,下次试下看
发表于 2012-1-15 15:38:41 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
这种现象应该很少很少
发表于 2012-1-15 22:14:07 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
好经验,值得学习
发表于 2012-1-16 11:44:11 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
电源不足也会这样
发表于 2012-1-24 18:35:27 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
太好了~~非常感谢~~又学习了~~支持一下~~
