查看: 3698|回复: 9
高压板屡烧整流桥
发表于 2012-1-13 20:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
客人有台Aoc22寸的液晶显示器因为电压升高,烧坏了高压板,拆下来看,保险丝,整流桥,电容450V100uf电容鼓包了,都换了,不过电容代换的是400V100UF的应该是可以的。换了后,量测所有地方均无短路,通电,保险丝,整流桥又挂了。哎,不知道怎么办了,不知道哪位高手知道老烧整流桥和保险丝是什么原因呢
还有短路点,你没找出来  发表于 2012-1-13 23:14
发表于 2012-1-13 21:24:34 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
开关管肯定也烧了吧 换了试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 18:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:32
发表于 2012-1-13 21:28:50 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
开关管和电压管理芯片
发表于 2012-1-13 21:41:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
开关管并联的小电容
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
这两个地方比较多。  发表于 2012-1-13 21:50
发表于 2012-1-13 22:25:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
检测电源开关管,和取样电阻。
发表于 2012-1-14 16:40:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
开关管,和PWM IC
发表于 2012-1-17 19:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
保险处串联灯泡维修安全一些,不会烧件
发表于 2012-1-18 11:45:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有短路啊,串个灯泡慢慢查啊。。。
发表于 2012-1-18 12:01:22 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
发表于 2012-1-18 12:04:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习达人 发表于 2012-1-18 12:01
串个40W的  ? 还是???
一般串100W在电源电路。如果灯泡发亮就是短路了,如果灯泡红一下就灭了。那就正常啦。
