设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
奇怪的花屏故障
返回列表
查看:
2319
回复:
9
奇怪的花屏故障
会员196720
会员196720
当前离线
积分
11
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-1-13 19:32:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广西玉林 来自
广西玉林
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天修到一台花屏的液晶显示器。首行拆开用橡皮擦下屏线再插回去。然后把电源板和驱动板用一张纸板垫在液晶屏上直接通电试机,屏幕一切正常,以为修好了。于是装上金属的屏蔽罩和外壳之后再试机,又花屏了!奇怪啊!只能又拆开,一步一步检查之后发现只要液晶屏的外壳跟金属屏蔽罩接触到的话就会花屏,两个部件应该都是接地的啊,是不是那里漏电了?
液晶显示器
反对楼主:
5.0
lxdiyi
反对楼主:
5
屏外壳和安装电板的屏蔽罩本来就是接触的。是不是别的地方被扯到,或接地有问题。
发表于 2012-1-13 21:54
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员531296
会员531296
当前离线
积分
1480
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-1-13 20:43:02
只看该作者
来自: 广东湛江 来自
广东湛江
换一根新的屏线呗,可能屏线松了
同意楼主:
5.0
忘忧君
同意楼主:
5
屏线不贵,可以这样试试先。
发表于 2012-1-14 12:57
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员504921
会员504921
当前离线
积分
23
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-18
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-1-13 20:54:29
只看该作者
来自: 山东济南 来自
山东济南
要仔细一样样查就能找出问题的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员494609
会员494609
当前离线
积分
150
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-28
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-1-13 20:58:18
只看该作者
来自: 重庆 来自
重庆
用绝缘把那个接触的地方缠一下吧 换屏线是要成本的 节约为本嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员92344
会员92344
当前离线
积分
84
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-2
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-1-13 21:02:54
只看该作者
来自: 山东淄博 来自
山东淄博
换屏线看下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员255338
会员255338
当前离线
积分
9
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-8-19
精华
狗仔卡
6
发表于 2012-1-14 10:04:33
只看该作者
来自: 江苏 来自
江苏
不装屏蔽罩 一样用 有些牌子就贴个塑料薄膜
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员211711
会员211711
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-6
精华
狗仔卡
7
发表于 2012-1-14 11:52:19
只看该作者
来自: 黑龙江哈尔滨 来自
黑龙江哈尔滨
屏线与屏线接口那找张纸垫下边试试!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员340599
会员340599
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2012-1-14 13:48:24
只看该作者
来自: 山东日照 来自
山东日照
隔离包起来。。还花吗。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员537310
会员537310
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-12-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2012-1-14 14:03:07
只看该作者
来自: 安徽合肥 来自
安徽合肥
花屏通常是驱动板到屏上的信号不正常,可以在装上屏蔽罩时,测信号电压看看,在屏的接口处测,有可能是屏蔽罩压到屏线,接触不好,用平口螺丝刀把屏接口压一下,再插屏线看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206501
会员206501
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-22
精华
狗仔卡
10
发表于 2012-1-14 14:03:29
只看该作者
来自: 湖北鄂州 来自
湖北鄂州
应该好处理吧 和笔记本键盘漏电一样的
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板维修|显卡维修
原创精华帖付费阅读
电脑软件|操作系统讨论区
维修员招聘求职
电脑维修|硬件维护
≡站务|申诉≡
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
AI维修
