查看: 3740|回复: 7
求助hp2210b的奇怪问题
发表于 2012-1-13 18:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我是纯新手呵呵。拿到手的时候给别人动过,是黑屏。一查高压条 ,汗,保险没了。。开机一看,白屏,再查屏电路,再汗。f1也没了。。装上去后还是白屏,屏电路 VCC只有0.6v.屏线换过了。然后再查主板输出、主板板号是6050a2136401_mb_a04 在基地上下的图纸,怎么看都没找到U1A和U1B 主板是只有个U1 型号是AS393M 查找pdf资料 4脚接地8脚VCC 奇怪的事来了。8脚居然有19.5V的电压。图纸上看了半天没看到哪有19V过来。好吧 我承认不会看。有高手指教下思路吗?
补充一句 外接显示正常。
翻了下论坛 好像这个电压是正常的。。
这个Q5是提供屏电压的吗?3脚上有3.3V 但是2脚上没有,短接开机就掉电。。
发表于 2012-1-13 19:43:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找同行帮你弄吧,别越修故障越大
免得扩大故障。  发表于 2012-1-20 09:10
发表于 2012-1-13 20:32:40 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
呵呵 不学着修怎么进步呢。。
发表于 2012-1-14 18:01:34 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上次的全搞错了,今天又仔细看了下电路图。。
这张才是屏供电的。上家太狠了,把Q12都拆了,寻找零件中。。。。
顺便问句路过的,裸板测试Q12焊盘 4脚有3,33V   3脚没有电压正常吗
发表于 2012-1-14 19:11:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
别人可能做手脚了
发表于 2012-1-14 20:36:03 | 只看该作者 来自: 上海崇明县 来自 上海崇明县
应该是的,反正修不好就买板了,能修好还能学到东西
补充内容 (2012-1-20 12:09):
大哥你不是做维修的?
都是消费者买单。。  发表于 2012-1-20 09:11
发表于 2012-2-2 18:21:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
638来了  装上 OK了  为自己高兴下
发表于 2012-2-3 10:17:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼住很牛啊
