查看: 3251|回复: 16
DELL笔记本密码锁问题求助!
发表于 2012-1-13 13:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
今天接到一个DELL的笔记本,在开机的时候提示要求输入密码,屏幕下方显示机器服务号码为DP7Y32X-595b,我试过清除BIOS密码和CMOS密码,硬盘也拆下来了,还是不行,请问这样的问题要怎么办啊!!
发表于 2012-1-13 14:29:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
参考此文档:http://wenku.baidu.com/view/fcac09145f0e7cd1842536c5.html
  祝好运~~
算号好像要收费的  详情 回复 发表于 2012-1-13 15:30
发表于 2012-1-13 15:30:52 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
发表于 2012-1-13 15:35:56 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
那个网站进去之后,怎么只有一点说明,不太清晰呀!
发表于 2012-1-13 15:36:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
不过还是借鉴了—
发表于 2012-1-13 15:56:16 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
请输入这个密码试试:  v9c26bsw
发表于 2012-1-13 16:27:04 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
zhouwei001 发表于 2012-1-13 15:56
请输入这个密码试试:  v9c26bsw
这是啥密码呀,DELL通用的密码么
发表于 2012-1-13 16:49:21 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
刷bios试一下
发表于 2012-1-13 17:09:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有密码芯片的,要破解这个才有用。
发表于 2012-1-13 17:39:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
抽烟、读想寂寞 发表于 2012-1-13 16:27
这是啥密码呀,DELL通用的密码么
不是通用密码,是此机的专用密码
发表于 2012-1-13 17:45:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可能需要解密
发表于 2012-1-13 17:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换BIOS 和密码芯片不行吗  DELL什么型号的本子
发表于 2012-1-13 18:07:10 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
dell 有密码芯片的
发表于 2012-1-13 18:07:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你的什么机型
发表于 2012-1-13 22:39:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
DELL 的一般换IO才行,好像刷BIOS是不行的
发表于 2012-1-13 22:50:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
确定服务号码为:#DP7Y32X-595B吗?字母大小写没有错?
如果没错的话密码是:v9c26bsw,记住大小写别搞错了。
发表于 2012-1-14 08:47:48 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢大家,我知道了!我会尝试一下的!今天下午客户过来!很感谢各位的支持!尤其是whidiy!谢谢!
