查看: 3080|回复: 11
主板老是挡E0
发表于 2012-1-13 12:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有一台DELL的台式机,在通电时老是挡E0,然后老是报错两声长响,请问那个高手知道
发表于 2012-1-13 13:02:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
内存,换内存吧
发表于 2012-1-13 13:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存不兼容。有的主板挑内存十分厉害。
发表于 2012-1-13 13:39:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EO就是档内存,可以用内存灯打打看,有没空焊的。再如果不行,看看内存上的SMB有没闪。
发表于 2012-1-13 13:39:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
应该是内存。换条内存看看
发表于 2012-1-13 13:45:44 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
但是我不插内存也是一样的挡E0,两声报错长响
发表于 2012-1-13 13:47:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
内存不兼容,把COMS清空试一下
发表于 2012-1-13 13:52:50 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
发表于 2012-1-13 18:08:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有报警声,说明到内存了, 一般跑这种代码,又不就是SPD供电木有,还有I2C总线不正常,还是就是上错CPU了.导致跟内存的频率不对.
发表于 2012-1-13 18:11:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
同意楼上的,你着个换个条看看,再就测下内存那边供电和阻值!
发表于 2012-1-13 18:27:59 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
EO往内存方面考虑
发表于 2012-1-14 11:10:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查一下工作条件
