查看: 5734|回复: 10
联想LXM-L17CH2开机亮一下黑屏,有嘶嘶声
发表于 2012-1-13 11:11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想LXM-L17CH2开机亮一下黑屏,有嘶嘶声,黑屏后指示灯还是有信号的状态,灯管测试过正常,高压板看过没有虚焊也没有电容损坏,四个4511量了也是好的,求大侠们指点                     已修复.
发表于 2012-1-13 11:14:13 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
改个新的高压看看
发表于 2012-1-13 11:35:24 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
试了下把线圈附近的四个15J3 KV的电容拆掉后不黑了,嘶嘶声还是有,不过声音没那么响了,手上没有15J3KV,用471K3KV不知道能不能代换
发表于 2012-1-13 11:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
{:soso_e110:}外接个高压试下  我遇到过一次是灯管问题  嘶嘶声
发表于 2012-1-13 11:41:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
灯管试过好的,拆了两个电容后不黑了
发表于 2012-1-13 13:34:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
请问楼主你换了哪两个电容    故障消失了吗
发表于 2012-1-13 13:40:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
学习中,谢谢分享。
发表于 2012-1-13 14:09:31 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
声音消失了吗.有机也嘶嘶响  以为是电感呢.
发表于 2012-1-13 15:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
已经修好了,是线卷边上的四个15J 3KV的电容不稳定,不上电用表量是好的,现在换了电容已经修复了.用27J 3KV的换上去嘶嘶声很响,原值换就没事
发表于 2012-1-14 12:17:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
有的灯管打火就是那样 不过修好就才是王道 顶!!!
发表于 2012-1-14 13:45:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
漏电了。。。
