查看: 2513|回复: 11
华挚G41
发表于 2012-1-13 10:59:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
华挚G41主板,集成显卡显示正常插上独立显卡不跑吗
独显要是没有问题 看一下pcie的工作条件 重点数据线  发表于 2012-1-13 18:28
发表于 2012-1-13 11:12:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要进BIOS关闭集成显卡,驱动要缷掉,
发表于 2012-1-13 11:26:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不跑还是跑停呢?
发表于 2012-1-13 15:39:16 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不跑点不亮显示器
发表于 2012-1-14 14:23:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进BIOS关掉集显就可以了,
发表于 2012-1-14 17:05:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看一下显卡的供电对不对?
发表于 2012-1-14 17:51:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先 CMOS放电再说! 插了显卡测下待机电压和显卡那边电压!
发表于 2012-1-14 18:32:24 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
测下PCI-E槽供电时钟是否正常          显卡坏了也有可能
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:24
发表于 2012-1-15 07:28:12 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡正常的我换过,BIOS重刷过,
发表于 2012-1-15 09:15:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
先软后硬
发表于 2012-1-15 09:16:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
在BIOS关下试试不好使的话找一个pci的显卡插上看好不好使
发表于 2012-1-15 10:52:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
呵呵,还是先换个显卡试试吧,再不然关独显,再不然可能就是桥问题
