查看: 10695|回复: 34
解决内存挑主板
发表于 2012-1-13 09:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一条DDR1_HY512M_400内存,挑主板,在所有Intel芯片主板都点不亮,在一块AMDKT400A主板正常运行。用SPDTool软件把金士顿DDR400的SPD信息刷进去,问题解决。
发表于 2012-1-13 10:09:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存也能写程序呀 哥哥  请教了
发表于 2012-1-13 10:10:48 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也去试试   看
发表于 2012-1-13 10:15:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主为什么不先换内存呢?
发表于 2012-1-13 10:38:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存怎么刷程序的
发表于 2012-1-13 10:39:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问一下,是用编程器刷的吗??
发表于 2012-1-13 10:43:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
....LZ怎么办到的啊
发表于 2012-1-13 13:21:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是啊说说把!别调大家的胃口了。
发表于 2012-1-13 15:40:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哇。内存都可以这样。看来这里人才真多
发表于 2012-1-13 15:46:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
内存也有程序 只要有程序就可以刷
发表于 2012-1-13 22:00:39 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
在内存上有一个小的八角芯片。。。里面记录着本内存的容量。。读写速度等信息。。。。楼主就是刷的这个芯片吧??
发表于 2012-1-13 22:36:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
内存也可以刷  学习了
发表于 2012-1-14 08:24:43 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
难道AMD专用,淘宝上这内存便宜,难道刷个SPD就好了,他们全不知道,估计你的是个案。
发表于 2012-1-14 08:59:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
第一次听说
发表于 2012-1-14 09:15:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有时不同品牌内存的SPD不能所刷,刷完PC无法开启。
发表于 2012-1-14 15:14:28 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
以前没听过、
发表于 2012-1-16 11:51:31 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
强人啊~~~~
发表于 2012-1-16 12:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
h嘿嘿,以前经常搞这事,一般是内存没插好把SPD里面的信息出了问题。
发表于 2012-1-19 16:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这也行???
发表于 2012-1-19 16:49:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
关键是要能找到相匹配的SPD程序
