查看: 1735|回复: 5
ZX5000能亮机但是会掉电
发表于 2012-1-13 07:43:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
手上有个惠普ZX5000,之前是没有CPU供电,缺少VR_ON,加焊桥以后电压出来了,但是会开一会或者一个小时这样掉电,上的是移动版本速龙3000+,换了2800+也一样掉电,怀疑是温控问题,应该进系统以后用鲁大师运行当温度达到60°+以后就会掉电,有时候能显示到80°马上掉,掉了能开机。就算进bios也一样掉。这种情况该怎么修好,头大了
发表于 2012-1-13 09:07:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查看一下是不是温控IC出现了问题呢
发表于 2012-1-13 09:14:56 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
温控芯片坏了,换一个吧
发表于 2012-1-13 09:19:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
开机能用一个小时的话  不像是温控芯片的事  你还是看看散热环节吧
发表于 2012-1-13 10:08:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把温控IC换了,把散热搞好就可以了
发表于 2012-1-13 10:29:54 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
直接屏蔽掉CPU温控,试机....再确定是散热不好还是温控不好
