查看: 3283|回复: 9
49LFO4OB能用49LF004A代替吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 13:41:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
求助:49LFO4OB能用49LF004A代替吗?
发表于 2008-5-25 13:42:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
能代用,只要是系列相同,比如说49代49   ,39代39的,还有和M数相同就可以啦002或020
[ 本帖最后由 我是大圣 于 2008-5-24 20:44 编辑 ]
发表于 2008-5-25 13:45:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢,FWH 和LPC是什么概念啊?
发表于 2008-5-25 13:56:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
FWH是固件中心,是FIREWARE HUB的简写
发表于 2008-5-25 13:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
FWH是BIOS+BIOS内部的软体+与BIOS相连的总线,总称为FWH(firmware hub
发表于 2008-5-25 14:00:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
49系列的BIOS多在LPC总线下工作,
发表于 2008-5-25 14:01:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个是FWH 一个是LPC这2中用编程器刷好后在主板上工作是不是一样的?
发表于 2008-5-25 20:45:09 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
可以的,只要同电压的情况下都OK
发表于 2008-6-4 12:37:55 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
代换好了,可以代换。谢谢各位帮助。。。
发表于 2008-6-4 16:54:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
问题已经解决 关帖
