查看: 2715|回复: 9
麻烦问下那个 GO7400用什么可以替换
发表于 2012-1-13 01:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
悲剧了。今天收了个旭日C430的垃圾机器。本来收的时候是好的。可是 用了一个小时后黑屏了。拆了机器一看。显卡做过。于是压显卡。可是压了以后还是没有现实 。不知道是不是显卡坏了。型号是GO7400-N-A2 用什么可以替换。我手上没有这种显卡
GO7400T-N-A2等  发表于 2012-1-14 01:25
发表于 2012-1-13 01:41:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再加下看来不来  不来就只有换了
发表于 2012-1-13 01:45:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加焊.不行重新植球试试
发表于 2012-1-13 09:39:33 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
GO7200  GO7300都可以代换,论坛上搜一下就知道了。
发表于 2012-1-13 21:56:11 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天定了一个新显卡 芯片。回来后换上试试。 希望没有什么别的问题了
发表于 2012-1-13 23:11:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
GO7200与GO7300与GO7400与110M 全部可以互用。还包括GO7300T GO7400T就不用说了。
发表于 2012-1-14 09:57:02 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
110m,这个稳定,不爱出返修,,
发表于 2012-1-14 10:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
建议 不要换了  换了还是要坏的
这位兄弟可否说明白一点,为什么换了还是会坏的呢?用改进版的也会坏?  发表于 2012-1-14 15:50
发表于 2012-1-14 11:13:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
加焊下,不行就只有换了
发表于 2012-1-14 15:45:14 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
直接换稳妥  。。
