查看: 1954|回复: 4
主板点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 13:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川广安 来自 四川广安
忘记拨电池,洗过主板后点不亮了,!,,用主板检测卡检测,RST灯常亮,数据灯不亮!
请教,问题出在那儿?
发表于 2008-5-25 13:39:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你洗干净之后有没有干呢,还有你的电压,是否正常呢,一样都没有说如何~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-5-25 20:29:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
呵呵,有意思,  我等待答案,  会不会洗掉了一两个电阻,或者南桥挂了
发表于 2008-5-25 21:14:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
洗板不下掉电池,一般就把SB洗“掉”了。
发表于 2008-5-26 23:04:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
南桥挂了???!!!!!
