查看: 5732|回复: 3
有没有给拆卸后的电路板上锡的好方法?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 00:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换芯片 往往在拆掉坏的那个后 焊盘要重新上锡 这一步我觉得是拆焊过程中最头疼的一步   小弟用的方法是---在焊盘上先滴上助焊剂 在用尖头电烙铁蘸锡扫过焊盘
但往往上的锡不均匀 要么太少要么太多 要么焊点间锡粘连 总是不尽人意 直接影响焊接芯片的困难度
各位有什么好办法吗?
发表于 2007-4-30 01:00:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说句实在话,我这人懒,用烙铁的技术也不高。一般我都是在原来留下的上点焊膏,用风枪吹化,流平。看到表面光亮,就先焊对角,再用风枪吹焊。镊子加点压力,也算焊好了,也能用。自己给自己当师傅,就这样了。
发表于 2007-4-30 01:04:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
比如换IO吧,我还没往上面再加过焊锡,烙铁简单清理一遍,也没担心过哪个焊盘锡多哪个少
发表于 2007-4-30 01:19:01 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
在吸锡线上弄点适量的锡和松香水直接拖平即可,不仅快,又能拖平,又可以上锡...
