楼主: weizhi870107
ACER D725大短!上电,直飞5.33 A
发表于 2012-1-13 14:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你装了那个电容  是一插电就短路 还是出发才短路
发表于 2012-1-13 14:30:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-1-13 14:51:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
N管,你看图纸里面箭头朝向G极的,就是。  P就与之相反
发表于 2012-1-13 16:13:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换上还烧   其他地方还有短路
发表于 2012-1-13 17:00:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
      继续烧鸡,公共点应该还有短路
发表于 2012-1-13 18:28:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不找出短路的地方 在上多少电容也都是烧
发表于 2012-1-13 21:09:08 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
奇怪的问题,换个别的电容哪,
发表于 2012-1-13 21:11:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
CPU下管能代换任何上下管子
发表于 2012-1-13 21:20:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
电容装反应该是不会烧,只是无效而己,这电容会烧应该是高于它的耐压值的电压直接加上去了,这个电容的位置应该是CPU供电输出的滤波电容,CPU供电部分一定要有短的,在公共端到这个电容中间,可能是芯片也可能是上管,量不到可能是软击穿,建议全组的MOS管都换了,还有LZ连MOS管N跟P都还不会分得先从基础来了.
同意楼主: 5.0
有极性电容上反是会烧的哦  发表于 2012-1-19 17:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 09:29
发表于 2012-1-13 21:29:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能搞反向了、、、
发表于 2012-1-13 21:33:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
接反了吧 大哥 我就接反过
发表于 2012-1-13 21:56:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
weizhi870107 发表于 2012-1-13 14:30
一插就短路!!!
那你把电流表的电流调低 调到15 V左右试一下会不会5A短路
发表于 2012-1-13 21:59:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 是把电压调低
发表于 2012-1-13 22:00:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qq156470167 发表于 2012-1-13 21:59
呵呵 是把电压调低
如果调低了 不会短路的话  一定就是 上管或下官 G D之间有了组织 软击穿
发表于 2012-1-14 01:45:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
把那个三极管拆了上电看下短路吗?要是还短路就找问题.如果不短路了就把那个三极管剪掉一个脚.{:soso_e113:}我经常是这样.
发表于 2012-1-14 07:50:29 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
一插就短路!!!
不接电容,用电压档测电容两端,插电看电压多少,再看电容上端还是下端短路。
发表于 2012-1-14 09:21:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先问下楼主 你觉得主供电公共点对地多少才不短路?微短 后级负载短 都有可能
发表于 2012-1-14 09:34:23 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
插电就短,都没触发VCORE都没出来,跟VCORE电容有毛的关系啊?!
发表于 2012-1-14 09:47:42 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
你打下公共点的对地阻值。应该是公共点出了问题。
发表于 2012-1-14 11:02:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
哦,可我把U座里面的电容拿开就没有短路呢?待机就变成0.02A啦!
