查看: 4972|回复: 58
ACER D725大短!上电,直飞5.33 A
发表于 2012-1-12 22:05:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
ACER D725大短!上电,直飞5.33 A  拆机发现有几处烧迹!!1、把管1712换1412(不知能否代换)2、这330  95S0S  d  换330 e 66 (上电即冒烟,应该不能代换吧,可我没有相同的)
1712能用1412代换吗? 330  95S0S  d 能用330 e 66 代换吗?客人说:这机是在充电时突然停电再来电所造的。一般这种情况会坏哪方面啊?
望各位高手指点!
谢谢!
拿开里面的电容 待机电流回到0.02,不过换了如下图电容 还是烧啊!
同意楼主: 5.0
这焊盘位置怎么看都不像是装这种电容的...  发表于 2012-1-15 09:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 09:15
发表于 2012-1-12 22:12:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你那电容 极性 没搞反吧   带标记边的是正极
发表于 2012-1-12 22:18:51 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2012-1-12 22:28:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我们都是看大小和容极换的,只要耐压值比原来>=容级大点都可以撒!
发表于 2012-1-12 22:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主!你那个1712管子没有什么型号的说法。只有上管和下管。N管和P管的说法。那有那么多一样型号的管子给你换,有可能一样的主板都没有几个是相同型号的,型号不代表什么。只要记住P管和N管就好了。你这个机子的故障,你应该查一下公共点是否短路! 一般这种都是公共点短路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 09:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 12:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 12:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 02:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 08:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 16:39
发表于 2012-1-12 22:37:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
sunshenglan5200 发表于 2012-1-12 22:30
楼主!你那个1712管子没有什么型号的说法。只有上管和下管。N管和P管的说法。那有那么多一样型号的管子给你 ...
首先多谢大家的指教,公共点没有短路啊。这N   P怎分呀?
发表于 2012-1-12 22:39:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
那我图上的这个用什么换好呢?谢谢。
发表于 2012-1-12 22:44:41 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
要是把座里面的电容(如上图)拿开,就不会短路而且待机电流在0.25左右,是不是我换的那个电容不行呀?(换的这极性是没有接反的)
发表于 2012-1-12 23:01:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你拿开后还是有点短都嘛?你再查查还有哪里短了的拆了,那个电容用330的就可以了,板子上有很多黄色的就很多,你会用烧鸡大法撒!
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-16 12:33
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-16 11:08
发表于 2012-1-12 23:06:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不知道是N还是P的话你可以用二极挡二脚二脚的测阻值,看另一个管子是不是和它相近就是了嘛!有图的话直接就知道了!
发表于 2012-1-12 23:06:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你要测量是哪里短路,然后拆零件,或者电击法电出来
发表于 2012-1-12 23:12:49 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
楼主烧下噻!最简单的方法啦!
发表于 2012-1-12 23:17:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
328102878 发表于 2012-1-12 23:01
你拿开后还是有点短都嘛?你再查查还有哪里短了的拆了,那个电容用330的就可以了,板子上有很多黄色的就很多,你 ...
谢谢啦,现在拿开后待机是0.02A   不过换上330上电还是烧啊!
发表于 2012-1-13 09:57:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
2012 01  13号的今天还是没有结果,拿开电容0.02A 换上图电容还是烧啊,望高手们的指导!
发表于 2012-1-13 11:09:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就有可能是板层了哦?那危险了哦
发表于 2012-1-13 11:10:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
    那就别往上换,继续烧鸡,肯定还有别的短路的地方
发表于 2012-1-13 11:12:25 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
19v短路或则串电
发表于 2012-1-13 11:15:15 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
电容只要极性没搞反是很少会烧的。既然有多处烧伤,先把问题找出来。。
发表于 2012-1-13 11:37:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可问题出在哪里呀!19V直接量不没有短路呀
发表于 2012-1-13 13:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我估计是还有短路的地方你没查到,在好好查查。
