查看: 2442|回复: 9
12V电压进驱动板吗?
发表于 2012-1-12 14:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
电源板一般有5V和12V供电(有的是14V或15V),我想知道这个12V的高电压进驱动板了吗?驱动板需要这么高的电压吗?谢谢。
发表于 2012-1-12 14:59:57 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
有的进有的不进,一般的驱动板都只要5v供电,12v是给高压用的,但有些显示器的12v也去高压板,经过一些电路转换后使用
发表于 2012-1-12 15:46:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对呀。楼上说的很正确
发表于 2012-1-12 16:00:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
驱动板有12V有5V,常用都是5V的供电。
发表于 2012-1-12 16:25:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
有的要,有的不要。看驱动板需要的供电而定
发表于 2012-1-12 19:47:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不一定啊 有12V供电的啊
发表于 2012-1-13 11:07:48 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
大多数驱动板是5v 供电   有品牌机的是12v的
发表于 2012-1-13 11:55:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般都是5V供电  品牌机里会有用到12V  {:soso_e141:}LZ这个应该知道的吧
发表于 2012-1-13 13:07:18 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
板子不一样,设计就不一样
发表于 2012-1-13 18:24:52 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
3.3V入可以!
