这是我最新原创的东西,
成品的锡锅是圆的,你不能把它改长方型的,我设计的可任意组合锡合,用锡也只有成品的五分之一,(锡成本很高,我是做低锡合高度来解决的),超省钱,还多功能
利用一把热熔PPR水管的热熔器来做,成本低,热熔器网上30元-50元一把,它自带300度的温控调节,且它十分耐用,300度的温度足以化锡了,自制部份主要是锡合子的制作,你可根据自己的需要做一个或几个专用锡合,像铬铁换尖头和扁头一样,比成品好,它可拆更多的原件.
优点:
1.成本超低 热熔器30-50元+锡合(自制)+锡 (由于锡合里无发热管,合子高度可做很低,少放大量锡)
2.制作简单,除做合子外,只要少许木板就行了.
3.性能比买成品锡炉强N倍,可换各种专用合子,它是一机多能的变形全刚.
4.十分通用,你用4把热熔器组合,可做出大尺寸低成本的热熔炉了.
缺点:比合子中放发热管的热校能要低点,但是可做低高度,少放锡,可补回一点热校能.
如果你不满意300度的温度,你可把热熔器里的温控头拨一点出来或去掉热熔器里的温控,搞个电子温控,能达到400度以上,但可能不是很耐用了.
注意:我锡合未做好,还未试机,但绝对可成功.
补充内容 (2012-1-13 22:38):
自己做盒子有一定难度,如有人用不锈钢冲压再点焊锣钉,做锡盒,在网上卖,大家就方便多了.
补充内容 (2012-1-19 19:21):
14楼上成品图了,设计更简单了,但要玩这东西要一定的技巧才行.
补充内容 (2012-3-19 22:54):
锡炉是最神奇的东东,熟练后,主板上所有多脚的槽,座,包括串并口座等,,用它就能快速拆下和装上.一气喝成,爽啊.
补充内容 (2012-4-26 02:18):
[color=Red购PPR热熔机一定要注意形状,有的形状是不适合做锡炉的,还要选底座是铁板的,加工就更简单了.
补充内容 (2012-4-30 17:34):
盒子是自己先用铁板做好散件,再找做不锈钢防盗网烧的亚弧焊,烧焊花了5元,一定要买外形一样的热熔机.否则装不上或顶主板,无法使用
