查看: 29800|回复: 70
自制:低成本多功能熔锡炉修主板,简单且用锡量最少,用锡只有成品的五分之一.
发表于 2012-1-12 13:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
这是我最新原创的东西,
成品的锡锅是圆的,你不能把它改长方型的,我设计的可任意组合锡合,用锡也只有成品的五分之一,(锡成本很高,我是做低锡合高度来解决的),超省钱,还多功能
利用一把热熔PPR水管的热熔器来做,成本低,热熔器网上30元-50元一把,它自带300度的温控调节,且它十分耐用,300度的温度足以化锡了,自制部份主要是锡合子的制作,你可根据自己的需要做一个或几个专用锡合,像铬铁换尖头和扁头一样,比成品好,它可拆更多的原件.
优点:
     1.成本超低 热熔器30-50元+锡合(自制)+锡 (由于锡合里无发热管,合子高度可做很低,少放大量锡)
     2.制作简单,除做合子外,只要少许木板就行了.
     3.性能比买成品锡炉强N倍,可换各种专用合子,它是一机多能的变形全刚.
     4.十分通用,你用4把热熔器组合,可做出大尺寸低成本的热熔炉了.
缺点:比合子中放发热管的热校能要低点,但是可做低高度,少放锡,可补回一点热校能.
如果你不满意300度的温度,你可把热熔器里的温控头拨一点出来或去掉热熔器里的温控,搞个电子温控,能达到400度以上,但可能不是很耐用了.
注意:我锡合未做好,还未试机,但绝对可成功.
补充内容 (2012-1-13 22:38):
自己做盒子有一定难度,如有人用不锈钢冲压再点焊锣钉,做锡盒,在网上卖,大家就方便多了.
补充内容 (2012-1-19 19:21):
14楼上成品图了,设计更简单了,但要玩这东西要一定的技巧才行.
补充内容 (2012-3-19 22:54):
锡炉是最神奇的东东,熟练后,主板上所有多脚的槽,座,包括串并口座等,,用它就能快速拆下和装上.一气喝成,爽啊.
补充内容 (2012-4-26 02:18):
[color=Red购PPR热熔机一定要注意形状,有的形状是不适合做锡炉的,还要选底座是铁板的,加工就更简单了.
补充内容 (2012-4-30 17:34):
盒子是自己先用铁板做好散件,再找做不锈钢防盗网烧的亚弧焊,烧焊花了5元,一定要买外形一样的热熔机.否则装不上或顶主板,无法使用
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员9061540.5元2022-3-23 15:07
 会员2083740.5元2022-1-16 23:29
 会员11338630.5元2020-3-23 08:37
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-23 21:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-31 13:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 20:13
同意楼主: 5
设计的不错!支持下!  发表于 2012-4-26 12:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-19 11:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 21:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-10 10:36
同意楼主: 5
nice!  发表于 2012-4-3 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-11 23:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 16:00
同意楼主: 5
这种东东挺不错的  发表于 2012-1-28 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 13:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 12:52
参与人数 3下载分 +77 收起 理由
yzz163 + 61 支持原创
南门二饼 + 10 赞一个!
维大 + 6 很给力!
本文由 会员525288 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-12 13:59:30 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这个玩意好像稳定度和温度误差不好掌握哦
温度要求高,你可改为电子温控,不用打孔,有传感器孔  发表于 2012-1-12 14:45
发表于 2012-1-12 14:01:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是楼主做的,太不可思议了,做工精美价格便宜还很实用。
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-9 19:58
发表于 2012-1-12 14:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有成品图上来看看吗
我锡合做好后,再上完整的实体图,请等几天,热熔机在网上购,不是我造的.  发表于 2012-1-12 15:01
发表于 2012-1-12 15:14:45 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
最好能看看成品,分享一下楼主的成果啊,呵呵!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-20 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-3 00:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-7 10:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 13:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 11:04
发表于 2012-1-12 15:57:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有成品图看一下吗?
发表于 2012-1-12 16:13:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
好像挺好玩的= =最主要是低成本
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 17:36
发表于 2012-1-12 16:13:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
不过这工具哪里有的卖- -
发表于 2012-1-13 02:26:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
创意不错,就是不知这个东西控温怎么样。
这个好像是用来安装热接水管的东西。
发表于 2012-1-13 16:12:27 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
将锡盒做成内外两个成回字型。外面的可浅些,用以接内盒外淌的锡。这样防止锡溅到热熔机上
发表于 2012-1-13 22:21:30 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
9楼 说得很对,但我又想,锡合低,流到下面不会溅,如果有影响,再照你的建议去改.
盒子做好,但盒子和锣钉都未焊,做好后再上完整图和用锡量等资料,网上成品只有一个15CM-4.5CM-4CM的长槽,我觉得拆南北桥时会伤主板,我做了图上尺寸,你想简单,你就做15CM-4.5CM-0.7CM吧,通用但不安全.网上有成品炉拆装内存槽和南北桥的使用视频,地址传不上来,自己找一下.
补充内容 (2012-2-29 10:46):
由于热熔机铝块长度原因,盒子长度缩为13cm,拆内存时需小心对准.盒子无边子,按照成品做.
发表于 2012-1-13 23:46:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
自己能做 就太方便了  想做神马样就做神马样   量身打造  经济实惠  有创意
发表于 2012-1-15 17:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个取南北桥 还有内存插槽  主版要变形的
发表于 2012-1-19 18:58:50 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
盒子做好今天实验了,拆南北桥可拆下,但主板起泡,失败,大家别做方盒了,长合只要175克锡,拆其它还行.铁板是水管热熔机自带的.
拆有技巧:1.锡要堆高点,锡要与焊脚接触上,2.拆AGP要左右轻动AGP槽更好拆.3.槽要对准锡合.
补充内容 (2012-3-7 09:49):
想拆装南北桥的朋友,请加装电子温控,温变要设低点,由于拆南北桥是隔板化锡,温度过高可能是起泡的主要原因.
发表于 2012-1-19 19:07:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主有才啊,那个碘灯拆内存槽也是你搞的吧。
是的,但我那个碘钨灯只能应急拆几种槽,锡炉则不同,它即能拆,又能装,所有槽和座,感觉只有一字,爽.  发表于 2012-3-19 23:05
发表于 2012-1-19 19:40:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
不错,楼主太有才了
发表于 2012-1-19 19:52:20 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
楼主有心人,有才之人嘛!
赞一个
发表于 2012-1-20 13:32:13 | 只看该作者 来自: 重庆江津区 来自 重庆江津区
便用方法网上有类似的二个视频,但不建议拆南北桥,主板易起泡.
地址上传不上来,大家进优酷视频上搜:
1.   电脑维修视 使用大锡炉拆卸和安装内存插槽
2.    焊接知识第二讲     (4分钟处开始讲拆装).
拆装要注意技巧:1.拆装都要用助焊剂,2.锡要堆高点,锡要与焊脚接触上,3.拆AGP要左右轻动AGP槽更好拆.4.槽要对准锡盒,此机只有13CM长拆装内存槽时更要注意对准锡才行.内存槽上有金属卡,拆装前先处理一下,否则会影响拨出.
发表于 2012-1-20 15:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
很牛。不错,厉害。
发表于 2012-1-23 20:24:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
方法很好!就是盒子不好作吧?如果有卖的就更好了!
