- 积分
- 16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-28
- 精华
如题: BD82HM55 +kb926qf EO
此机进水面积比较大 好在时间不长 腐蚀不是很严重
烤干后 通电待机0.06 自动上电 指示灯亮 电流只上到 0.09 测得有一个1.2v电压出来了 显卡供电 其他电压均无 《各电感对地阻值正常 没有发现短路 通电之前测过的》就在这时 通电再试 待机0.01了 不自动上电了指示灯也不亮了 。奇怪了 难到好了 装上按键板开机 没法应 关机通电再试还是没反应 这下头大了 估计出问题了 。 没办法不触发查电路吧。
测得待机 3v 5 v均有 EC供电均有 122脚 123脚 电压为 1.2v 和1.6v 。37脚EC RST# 3.3v 正常,127脚 AC IN 有3.3v
16脚 LID _SW# 信号 正常 EC RSMRST# 有1.06v 18脚 PBTN OUT# 电压0v 117脚pw out #有3.3v . ON/OFF 32脚有3.3v 开机有跳变 PBTN OUT# pw out # 均无反应 测得RSMRST# 0v EC旁边有一个8脚的ROM 电压分为 0.03 2.23 3.3 GND 0.38 1.54 3.35 3.39 .不知道BIOS 有没参与开机 看这个机应该是参与开机的 应为桥边上还有一颗大的 bios 。 小弟现在我想请各位高手指点一下 我应该从哪个地方着手 望大家赐教 感激不尽!
