查看: 2631|回复: 22
4520奇怪的 有线认不到IP
发表于 2012-1-12 12:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接了台4520  客户说有线不上网   我直接更新驱动  可以正常上网,客户试好了也拿走了。
客户第二天就过来了,说拿回去上不了网了,  我拿来直接重做系统 还是一样。
故障是 可以认到网卡驱动,连网线一直在认IP  最后是感叹号受限制。
请问各位老大 什么问题
发表于 2012-1-12 12:28:23 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
好像还行系统的问题,
换个系统的版本看看哪,
发表于 2012-1-12 12:48:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然系统都换过了,这种考虑下MAC地址芯片吧  。你可以手动给机器设一个虚拟MAC地址试下就知道是不是这个问题了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 14:39
发表于 2012-1-12 12:56:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换过2个镜像了  还是故障依旧
发表于 2012-1-12 13:00:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问MAC芯片地址怎么设置啊
发表于 2012-1-12 13:10:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
进到设备管理器 找到有线网卡驱动 右键属性
如果真是这个问题,这样只能暂时解决问题,因为你一换系统又要改。要彻底解决就要刷MAC芯片,如果是在系统BIOS中就刷BIOS,单独的就要单刷MAC芯片。
要判定还有个方法  运行 CMD  ipconfig -all
看下红色部分是否正常
发表于 2012-1-12 13:18:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真心谢谢你的回复   但是我写了字母 还是不行哦 ~~~~~~~~
谁说MAC就一定得是数字啊。哪个老师教你的? 字母加数字都可以  发表于 2012-1-13 14:15
MAC是数字,  发表于 2012-1-12 14:41
发表于 2012-1-12 13:21:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重启系统没如果还没行,把之前你设的取消。你用下面那个方法试下,看你机器 的MAC地址是否有,
发表于 2012-1-12 13:24:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用了你的方法有 MAC地址,还是认不到IP
有MAC地址 还是获不到IP 你换条思路吧,我只是提供一个思路  发表于 2012-1-12 13:39
发表于 2012-1-12 13:30:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ 那现在可以上网了吗?好了的话,分享下。
发表于 2012-1-12 13:31:24 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我也有一个单桥的am2主板,梅毒的。故障和你这个一样。硬件没故障(因为能从集成网卡的pxe启动,十分正常),bios重写过,故障一样。装了n个系统,装官方驱动都一样。无论自动或者手动分ip都是只发不收(mac地址正常)。没办法,在bios中禁用集成的加独立网卡解决。
笔记本是没办法这样弄的  发表于 2012-1-12 13:37
发表于 2012-1-12 13:40:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
用usb的网卡得了
发表于 2012-1-12 13:59:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换个外置的网卡 省心
发表于 2012-1-12 16:30:06 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
兄弟你可以改个USB的网卡放里面
发表于 2012-1-12 18:38:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道刷BIOS 行不行
发表于 2012-1-13 01:26:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-1-13 01:49:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
试下流云风 说的那样试下  有些要改成10m才行 碰到过很多这种
发表于 2012-1-13 10:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么刷网卡BIOS啊
发表于 2012-1-13 10:25:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不改网卡的办法有吗  求助啊
发表于 2012-1-13 13:56:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候是网卡口接触不良
