查看: 4497|回复: 7
CPU硬改之后....
发表于 2012-1-12 11:36:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
硬改CPU之后 是成功提升了 但是重启又变回原样
真是无比的怨念 硬改成功后开机是会出现说发现新的CPU
有F1 F2 有个是去BIOS保存CPU的配置 但是居然因为是品牌机的缘故 压根就没有那个更改CPU的选项
P5GC-TVM-WB1的主板 上面印的居然是P5GC-TVM/S的字样 BIOS真让人难找
发表于 2012-1-12 14:33:41 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
把BIOS提取出来 修改模块应该可以吧
发表于 2012-1-12 15:39:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-1-12 20:20:05 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
拿品牌机的板子搞CPU 你真厉害,重刷BIOS吧
发表于 2012-1-12 22:03:09 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
改了能提高多少呀,估计没多少吧,多一事不如少一事,别改了吧。。。。。。
发表于 2012-1-12 22:38:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
改了能提高多少?
发表于 2012-1-13 15:44:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
的确。改啦也不会提升多少性能。反而提升风险啦
发表于 2012-1-13 16:08:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主!重新刷BIOS但是有一定的风险
