查看: 3161|回复: 12
IBMT43P奇怪现象!!!
发表于 2012-1-12 00:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
  IBM  T43P用适配器有时能开机,接上电池更难开机,如果先用电池开机都能正常开机,然后再接上适配器也正常!但是用稳压电源都能正常开机!用他原来的适配器开不了机时,3V5V都为0,1.8V变成0.65V,1.5V也变为0V!1.8V和1.5V待机时都有的!
发表于 2012-1-12 00:41:41 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
没看明白,叫客户换个适配器就OK?
发表于 2012-1-12 09:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
是啊换个适配器啊
发表于 2012-1-12 09:28:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也没看明白。。。楼主的意思是用可调电源都能正常开机不,能正常开机就换适配器啊。。说得这么迷糊。。
发表于 2012-1-12 09:39:28 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这种情况只有换适配器看看;了
发表于 2012-1-12 09:52:33 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
难道就没换个适配器试试?
发表于 2012-1-12 10:22:10 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
确实是个奇怪的问题
发表于 2012-1-12 10:34:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
你可调电源的电压有没有搞错的?
发表于 2012-1-12 10:48:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个问题一点都不奇怪  3V5V1.5V都没起来   1.8V你量到的应该是你前面一次正常开机之后的残留电压,稳压电源一切正常,那就是适配器的问题了。
发表于 2012-1-12 10:51:00 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
有木有换个好的适配器试试?
发表于 2012-1-12 11:11:28 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
发表于 2012-1-12 11:18:17 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
你用稳压电源嫩开机   那你检查
发表于 2012-1-12 11:55:27 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
顾客的适配器是16.79V所以开不了机!稳压电源我调16.0V都能开机!问题还是出在适配器上!能不能把他适配器电压降下来呢?
