查看: 9618|回复: 0
谈刷写内存SPD 在维修时的两例
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-30 00:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
例一:一根DDR400 256M 内存,开机报警,经检测有一芯片坏了,找了一块同bit与byte.Bank的换上,开机 自检容量正确,但进系统蓝屏,找了个333的SPD码写上,再开机正常.
例二:一主机主板上只有两根内存槽,又已经装上了两根单面128M的HY SDR,想升级内存,又舍不了这两根128M,无奈,看其内存条,正好是双面板的,只好施展内存合并法,两根128合成一根256用了,合好后上机,自检容量正确,但进系统时又蓝屏,最后把SPD内的单面板数据改为双面板数据写好,再开机正常.顺带卖了根256M.
本文由 会员5358 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
